 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen von Mi-Files (4575 mal gelesen)
TomBe Mitglied Werkzeugbaukonstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich im Explorer auf ein MI-File doppelklicke so wird ein Drafting gestartet und die Zeichnung angezeigt! Wenn ich aber schon ein Drafting laufen habe so wird das garnicht berücksichtigt! Gibt es eine Einstellmöglichkeit die es verhindert das ein neues Drafting gestartet wird sondern dass das geöffnete Drafting verwendet wird? mfg Thomas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
hallo, Du kannst die Datei im Explorer anpacken und auf ein ME10-Fenster ziehen. Dann wird die Zeichnung halt lediglich in diese Sitzung "hinzu" geladen. Um zu vermeiden, dass ME10 ein zweites Mal gestartet wird, habe ich mir in die "../me10/startup.m" ein kleines Tool eingebaut, das den zweiten Start verhindert und ggf. mit entsprechendem Hinweis abbricht. Das ist dann interessant und notwendig, wenn mit einer ME10-Sitzung noch weitere Programme und Lizenzen gezogen werden. Aber eine grundsätzliche Lösung für Dein Problem ...? ... ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
Zitat: Original erstellt von baumgartner: hallo, Aber eine grundsätzliche Lösung für Dein Problem ...? ...
Man kann das mi auch mit ddecom.exe verknüpfen und dafür sorgen, dass ME10 die Einträge in der Registry nicht überschreibt. Das ME10 die Registry nicht verändert, läßt sich in der me10.ini ändern. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
Kurzfassung: Geht so: 1.) In der Datei: C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_2006\me10.ini MEPELOOK=3 einstellen (z.B. 3 fuer das gemischtes UI) 2.) Den Aufruf aendern in C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_2006\ddecom.exe "%1" (ddecom.exe anstelle von me10.exe) Wenn nun noch jemand weiss, wie man nach dem Laden OSDD den Befehl RAISE_WINDOW mitgeben kann ??? (damit OSDD hervorgehoben wird) Gruss RainerH.
christian137 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20 ; HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
