  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Shortcuts speichern? ME10 v.10
Autor Thema:  Shortcuts speichern? ME10 v.10 (968 mal gelesen)
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von D.Baldys an!   Senden Sie eine Private Message an D.Baldys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Baldys
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann jetzt auch noch die ganzen shortcuts die man sich lange sortirt hat irgendwie speichern um me10 direkt mit den vereanderten Tasten belegungen zu starten
Mfg. D.Baldys
robert-hoffmann
Masch.bau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von robert-hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an robert-hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert-hoffmann
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.Baldys,
unter Setup -> Tasten
kannst Du die Befehle den Funktionstasten zuweisen.
Diese bleiben nach einem Neustart erhalten.
Robert
