  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makro für Fenster verschieben? v.10
Autor Thema:  Makro für Fenster verschieben? v.10 (751 mal gelesen)
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von D.Baldys an!   Senden Sie eine Private Message an D.Baldys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Baldys
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lautet das makro für fenster verschieben?
Gibt es vieleicht eine nuetzliche übersichtliche liste(abgesehen von list_keywords screen) bei der man die makro befehle ablesen kan?
Mfg. D.Baldys
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
@D.Baldys
Die erreichst du mit WINDOW DYNAMIC PAN oder Tm_window_pan
bzw. [Strg]+linke Maustaste (in der WUI-Version).
Die Beschreibungen zu den einzelnen Befehle erhaelst du
mittels Eingabe von
HELP ''
in der Befehlszeile
RainerH.
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
