  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF mit mehreren Blättern importieren
Autor Thema:  DXF mit mehreren Blättern importieren (663 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile bekomme ich öfter DXF-Dateien, die aus mehreren Blättern bestehen. AUTOVIEW zeigt als Blatt 1 das "Modell" und dazu weitere "Sheets" an. Auf den Sheets befinden sich die Fertigungszeichnungen. Mit dem ME10-Konverter(Vers. 13) bekomme ich aber nur die Modell-Zeichnung ins ME10. Wie kommt man an die Fertigungszeichnungen?
Schöne Grüße
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Schöne Grüße
Morgen!
Möglich ist es, aber etwas mühsam.
Im dxfdwg.con gibt es die Einträge "TranslatePaperspace" und "LayoutName" - beschrieben in der "readme.htm" im dxfdwg-Verzeichnis.
Wenn Du paperspace einlesen willst, musst Du
  TranslatePaperspace ON
setzen, und wenn im DXF mehrere Layouts vorhanden sind, musst Du die Namen im Konfig-File einzeln angeben.
modelspace + paperspace gleichzeitig ins ME10 einlesen geht nicht.
Gruß aus Österreich,
Hannes
ich bin stolz, ein zusserer zu sein.
rmcc1980
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das hat geholfen. (Ich war echt unter Druck)
Schöne Grüße
