  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Me10 und hyper-threading
Autor Thema:  Me10 und hyper-threading (901 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
warum wird Me10 eigentlich spürbar schneller, wenn hyper-threading eingeschaltet ist?
Auf einem PC mit Quadro FX540, 3,2GHz P4 und 2GB RAM ruckelt Me10 gewaltig, wenn man ein Bauteil verschieben will und dabei zusätzlich zoomt.
Kann mir das jemand erklären? Eigentlich sollte der obige PC doch schnell genug sein?!
Liegt das vielleicht daran, dass zum einen die me10f.exe und die java.exe läuft?
Warum wird mit Me10 Java gestartet? Ist Me10 also ein Javaprogramm?
Gruß und Dank!
Arne
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne:
Sehr unwahrscheinlich, da OSDD meines Wissens seine Hauptarbeit im wesentlichen in einem einzigen Thread erledigt.
OSDD ist keine Java-Software; die "Java Virtual Machine" wird, soviel ich weiss, nur fuer ein paar Zusatzaufgaben gebraucht.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clausb,
mich wunderte halt nur die Tatsache, dass das besagte "Ruckeln" nach dem Anschalten von HT spürbar besser geworden ist.
Gruß und Dank!
Arne
clausb
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha? Das verbluefft mich in der Tat. Vielleicht sollte man dann wirklich jemanden dazu befragen, der sich damit auskennt (OSDD-Support).
Claus
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Hast du die nView-Funktion von Nvidia aktiviert?
-> Deaktivieren...
Wir hatten auch Probleme mit dieser Funktion.
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000955.shtml#000000
Marcel
Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, nView ist aus.
Gruß Arne
