  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schriftarten im 2D Access 11.60b
Autor Thema:  Schriftarten im 2D Access 11.60b (834 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich würde gerne das 2D Access von Me10 nutzen.
Leider werden manche Schriften in der Zeichnung und Schriftkopf nicht richtig dargestellt. Es erscheinen lediglich Quadrate, statt Schriftzeichen.
Warscheinlich ist dies nicht (richtig) angepasst.
Kann mir jemand verraten wie bzw. wo man diese Schriften einstellt?!
Gruß und Dank!
Arne
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
da giebt es eine Datei startup_v.m, darin kannst Du sehen
welche Schriftarten beim Start geladen werden.
Den Rest der Schriftarten die Du benötigt kannst Du über
die Datei customize.m in gleicher Art und Weise nachladen
wie das in den startup_v.m gemacht wird.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Gruß Arne
