  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dwg/dxf zu tiff????
Autor Thema:  dwg/dxf zu tiff???? (1280 mal gelesen)
alex__
Sehen Sie sich das Profil von alex__ an!   Senden Sie eine Private Message an alex__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex__
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wollte mal fragen ob man dwg und dxf dateien in tiff umwandeln kann und wenn ja welches programm wäre denn dazu geeignet darf natürlich wie immer nichts kosten ;-)
gruß alex
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Prg möchtest Du denn nutzen? OSDD kann doch dwg und dxf einlesen und auch TIFF exportieren.
Die kostenlose Variante: mit dem kostenlose VoloView Express von Autodesk Deine dwg/dxf zu öffnen und in eine pdf zu drucken. Daraus kannst du dann wieder eine TIFF datei erzeugen.
micru
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
sieh mal in Dein Menü PLOTTEN.
Da ist entweder das Speichern in die Zwischenablage drin oder direkt das Speichern als tiff.
Aus der Zwischenablage kannst Du dann z.B. im MS-PhotoEditor ein Bild machen.
Ansonsten, wie micru schon schreibt: ein FreePdf- Tool ist etwas eleganter, wie z.B. in diesem Beitrag erwähnt.
Gruß º Matthias
alex__
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich schon gesehen im plot mnü nur die qualität ist nicht gerade berauschend
und im osdd als tiff ist ja wie ein bildschirmdruck
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Aug. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Clipboard-Größe entsprechend vergrößerst, (statt den
100 auf 100 z.B. 2000 auf 2000) bekommst du auch eine entsprechende
Qualität
kjw
alex__
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich denn die clipboard größe in der klassischen und in der gemischten oberfläche verändern?
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Aug. 2005 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
in 11.0 Classic gibt es im Plot-Menu den Eintrag "ZwAblagGrö"
In 12.x und 13.x musst Du zuerst im PLOTKONFIG auf "Clipboard" umschalten
dann kannst Du im PLOTTEN-Menü wieder "ZwAblagGrö" (befindet sich direkt neben "Ben Format" )anwählen.
Bei Mixed-Ui bzw Windows-Version muss im Druckmenu "MSWINDOW_EMF_CLIPBOARD" und dann die Papiergröße wählen.
kjw
