  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  komische kreuzchen an den eckpunkten
Autor Thema:  komische kreuzchen an den eckpunkten (1130 mal gelesen)
alex__
Sehen Sie sich das Profil von alex__ an!   Senden Sie eine Private Message an alex__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex__
erstellt am: 03. Aug. 2005 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe auf einmal so komische kreuze an den eckpunkten (siehe bild).habe keien ahnung woher die kommen und wieso.
gruß alex
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn bei mir sowas auftaucht, schließe ich meist das ME10 und starte es neu! Ist zwar unkonventionell und erklärt nicht den Fehler, aber es funktioniert meist!
Aber das kann hier bestimmt jemand erklären!
Gruß Flo
alex__
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem schließen funktioniert bei mir leider nicht vielleicht weiß ja jemand an was das liegt
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht aus, als hättest Du an die Ecken Punkte gesetzt (ERSTELLEN-PUNKT).
Mach doch mal LINIENART ÄNDERN um so ein Kreuzchen herum.
Dann müßten es Drei- oder Vierecke werden.
Ansonsten weiß ich auch nicht...
Gruß º Matthias
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ist die Zeichnung aus Autocad importiert?
Dann sind das Konstruktionspunkte.
DELETE SELECT GLOBAL POINTS ALL CONFIRM
sollte da helfen.
Robert
alex__
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sie ist nicht von autocad ist mit me10 erstellt.wenn ich das eingebe gehen die bemassungen weg hat es was mit denen zu tun?
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Maße verschwinden, weil Du die Punkte gelöscht hast, an denen die hängen.
Gruß º Matthias
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Arbeitet ihr mit dem "nackten" ME10, oder habt ihr einen "Aufsatz" wie z.B. ProMe oder Profiplus oder ähnliches?
Da werden für verschiedene Funktionen Punkte gesetzt.
Meißt ist dann aber auch eine Funktion eingebaut, mit der du die Punkte ausblenden kannst.
Wenn nicht, Probier doch mal die Farbe der Punkte Global auf Schwarz zu setzen.
CHANGE COLOR BLACK SELECT GLOBAL POINTS ALL CONFIRM
oder so ähnlich. Geht auch mit den Standardfunktionen im ME10, dann mußt du nicht so viel Klamauk eintippen.
Gruß Dieter
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
[Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 03. Aug. 2005 editiert.]
alex__
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke werde es so hinbekommen
das mit dem befehl geht muss eben die bemassung neu setzen danach.das mit dem farbe ändern muss ich noch probieren
Panther
Dipl.-Inform. (FH) + Maschinentechnischer Berufskollegiat (staatlich geprüft)
Sehen Sie sich das Profil von Panther an!   Senden Sie eine Private Message an Panther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panther
OSDD 12.01c
Win NT/2000/XP
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
setze UA_DESIGN_INTENT auf OFF. . .
vielleich ist das Problem dann gelöst.
Panther
Microsoft Windows im CoCreate OneSpace Designer Drafting. . .
alex__
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mache ich das
@panther
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in die Befehlszeile eintippen:
(ua_design_intent)
off
Frag mich aber nicht, was das bedeutet
Gruß º Matthias
