  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Ordner erstellen
Autor Thema:  Ordner erstellen (840 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe eine ganz kurze Frage:
Lässt sich aus dem ME10 ein neuer Ordner unter einem bestimmten Pfad erstellen?
Wenn ja, wie?
Gruß Flo
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der text aus der Hilfe:
Code:
CREATE_DIRECTORY (Funktion)
    -->(CREATE_DIRECTORY)--->|Verzeichnisname|---->
CREATE_DIRECTORY erstellt ein neues Verzeichnis.
Existiert bereits ein gleichnamiges Verzeichnis, so wird eine Fehlermeldung angezeigt. Der Verzeichnisname wird nicht in die Datei 'hp_catfile' (unter MS-Windows 'hp_cat.fil') eingetragen.
HINWEIS
Unter UNIX wird ein über 14 Zeichen Länge hinausgehender Verzeichnisname automatisch abgeschnitten.
Unter MS-Windows wird ein über 8 Zeichen hinausgehender Verzeichnisname oder eine über 3 Zeichen hinausgehende Namenserweiterung (Extension) automatisch abgeschnitten. Dies Beschränkung gilt nicht für Windows NT Systeme, die über ein NTFS-Dateisystem verfügen.
Tobi
      FASHION
der_alte
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von der_alte an!   Senden Sie eine Private Message an der_alte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_alte
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980 XGL
OSDM 13.20
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Tobi79:
... wobei es egal ist, ob man unter Windows
create_directory "C:/temp/xxx.yyy"
oder
create_directory "C:\temp\xxx.yyy"
schreibt.
der_alte
[Diese Nachricht wurde von der_alte am 02. Aug. 2005 editiert.]
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke an euch beide.
Nun habe ich nochmal eine Frage ist es jetzt möglich diesen Ordner übers ME10 auszuschneiden oder zu kopieren und in einen anderen Ordner einzufügen. Oder lässt sich dies nur mit Dateien machen?
Gruß Flo
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
schau mal unter der Hilfe nach
COPY_FILE mit der Option RECURSIVE.
Robert
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke, es funktioniert.
