  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  maßstab beim drucken
Autor Thema:  maßstab beim drucken (640 mal gelesen)
alex__
Sehen Sie sich das Profil von alex__ an!   Senden Sie eine Private Message an alex__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex__
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
seit kurzem stimmen die längen nicht mehr beim drucken. ab 60mm stimmt das maß nicht mehr (gemessen ca.59.7) auf jedenfall kleiner und je größer das maß umso größer der fehler. bei kleineren maßen z.b. 30mm gibt es keine probleme.an was kann das denn liegen?
gruß alex
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte am Drucker selbst liegen.
Da könnte der Vorschub nicht in Ordnung sein.
z.B. sind dann die senkrechten Maße o.k. und die waageerchten Maße falsch. Oder umgekehrt.
Das Blatt wird einfach zu schnell oder zu langsam transportiert.
Bei einigen alten Modellen konnte man das einstellen.
Gruß  Matthias
