  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Dateien löschen
Autor Thema:  Dateien löschen (670 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weise einer Variablen mit einem Macro einen bestimmten Wert zu,
nun möchte ich aus einem Ordner alle Dateinamen, die mit dem Wert, der der Variablen zugewiesen wurde, löschen.
Daher wollte ich über PURGE_FILE dies ausführen, leider lässt dieser Befehl nur Dateinamen in ' ' zu und keine Variablen!
Wie kann ich nun die Dateien löschen?
Der Löschvorgang kann nicht manuell ausgeführt werden!
Gibt es eine Möglichkeit den Wert der Variblen auszugeben und dann irgendwie zu löschen?
Gruß Flo
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise funktioniert das aber, wenn in der Variable ein String abgespeichert ist. Was ist denn der Inhalt deiner Variable? Eine Zahl? Dann müsstest du die mit STR umwandeln.
Schöne Grüße
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist eine Zahl.
Muss ich dann eine weitere Zuweisung machen?
So etwa:
LET VAR X (STR VAR X)
Oder anderst?
Gruß Flo
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola!
Das brauchst du nicht
purge_file (STR varname) confirm
Was ich immer mache in solchen Fällen da man den Pfad noch mitgeben muß
purge_file ("c:/tmp/"+(str varname)) confirm
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 21. Jul. 2005 editiert.]
