  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dwg nur probleme
Autor Thema:  dwg nur probleme (843 mal gelesen)
alex__
Sehen Sie sich das Profil von alex__ an!   Senden Sie eine Private Message an alex__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex__
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
beim Öffnen von dwg Zeichnungen von Autocad habe ich nur Probleme. Maße sind auf einmal doppelt angezeigt, Linien fehlen teilweise und schon am anfang beim Öffnen kommt ne Fehlermeldung.
habe keine ahnung an was das liegen könnte. brauche dringend hilfe
gruß alex
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Einfluß auf die Erzeugung der DWG-Dateien im Autocad?
Wenn ja, dann bitte die Anwender doch mal die DWG-Dateien in einer älteren Version abzuspeichern. (Autocad 2000 funktionierte bei mir immer vergleichweise gut.)
Hartmuth
alex__
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
an was liegt denn das die ganzen probleme kommen?kann man da nichts irgendwo einstellen das es funktioniert?
gruß alex
alex__
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch beim drucken gibt es probleme bei dwg.
für einen auf der zeichnung 43mm abstand druckt er trotz 1:1 Maßstab nur 42.5mm aus. ab 33mm fängt der fehler an drunter stimmen die maße???
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex__:
Über das Thema Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen könnte man jetzt ein Buch schreiben, aber das würde dir auch nicht weiterhelfen. Vereinfacht gesagt liegt es daran, dass es in jedem CAD-System Funktionen und Objekte gibt, die in anderen nicht vorhanden sind und dass selbst Objekte mit gleichem Aussehen (Bemassung, Schraffur usw.) unterschiedlich definiert sind.
Wichtig ist auch die verwendete Software-Version. Wenn man z.B. ME10 Rev.8 von 1998 einsetzt und Dateien aus Autocad 2005 importieren will, kommt es fast zwangsweise zu Problemen, weil die alte ME10-8-Schnittstelle neue Funktionalitäten der aktuellen Autocadversion noch gar nicht kennen kann. Auch Autocad 14 bekommt mit solchen Dateien Probleme, wenn nicht entsprechend abwärtskompatipel gespeichert wurde.
Deshalb auch der Tipp es, wenn möglich mit einer älteren DWG-Version zu probieren.
Was die Einstellungsmöglichkeiten im ME10 angeht, gibt es dafür die Datei "dxfdwg.con" im ME10-Unterverzeichns "dxfdwg". Im gleichen Verzeichnis gibt es die Datei "Readme.htm", in der die Funktionsweise erklärt ist.
Wenn man sehr häufig mit Datenaustauschproblemen im 2D-Bereich zu kämpfen hat, ist das Programm DXFKONV der Fa. Kazmierczak sehr hilfreich.
http://www.dxfkonv.de/
Hartmuth
PS: Für DXFKonv gibt es hier auch ein Forum
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cg i?action=topics&forum=CADconv+DXFKONV+&number=294&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Jul. 2005 editiert.]
