 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende Linien bei Detail eines Schnitts? (1303 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anno-Gemeinde, wir haben nach der Umstellung von ME10 auf Annotation das Problem, daß z.B. die Gewindelinien bei einem Detail eines Schnitts (siehe Anhang, wo im Detail Y statt "M5" nur 4,2 steht, weil die Gewindelinien fehlen) nicht mehr mit dargestellt werden. Ist das normal, oder fehlt da irgendwo eine Einstellung? Hat jemand eine Tipp? Gruß, Michael p.s.:Kann mal einer der Mods den Beitrag in das OSDM/OSDD-Forum verschieben? Ich habe mich leider vertan, Danke! ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) [Diese Nachricht wurde von MC am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, danke für die Info, aber (meine Signatur ist da nicht auf dem aktuellen Stand...) wir verwenden OSDM/OSDD 13.01..... Woran kann es es denn evtl. noch liegen? Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Na dann bring doch mal deine Signatur auf den neuesten Stand Kannst Du das Teil eventuell mal als Bündel hochladen, damit ich es mir etwas genauer anschauen kann. Normalerweise funktioniert das zwischenzeitlich problemlos. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komischerweise wird die neue Systeminfo im Programmierungs-Forum angezeigt, keine Ahnung warum hier nicht. Anbei mal das Bündel. Meine Kollegin hat mal einen neuen Schnitt (aber einen den wir nicht brauchen) mit 2 neuen Details erstellt und dort hat er alles richtig und vollständig dargestellt..... Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Ich denke mal, dass es sich hier um einen Bug handelt, der in bestimmten Zusammenhaengen, die nicht so einfach gefunden werden koennen, auftritt. Am besten wird wohl sein, wenn Du dieses Beispiel dem Support weitergibst. Ich hab da auch eine neue Ansicht erstellt, einen Schnitt neu und ein Detail neu erstellt. Einmal wird das Gewinde richtig eingezeichnet, ein anderes Mal nicht. Da sind die Gurus von CoCreate gefragt. Gruss WoHo
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Mit der V11.6 kann ich nur die Zeichnung laden, nicht aber das Modell, da kommt die Meldung "Datei "C:/TEMP/3ktela21bq6m6r7/0" enthält beschädigte Daten. (Fehler 107" Eigentlich ja klar wenn es mit V13 erstellt wurde  ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo & Heiko, schade, dann muß ich wohl doch mal an den Support ran und hoffen, daß die was finden. @ Heiko: Ich würde es ja auch gerne mal als 11.*-Version abspeichern, aber 13.01 kann nur abwärts bis 12.0  Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Das Problem liegt nicht direkt im abgewinkelten Schnitt, sondern im Detail das daraus gezogen wurde. Das hatte ich auf die schnelle übersehen. Es hat auch nichts mit deinem Teil zu tun, weil ich mit einem anderen Teil auch nachvollziehen konnte. Umgehen kannst Du es momentan, in dem Du an Stelle der Detailvergrößerung einen Teilschnitt durch das Gewinde machst und den Maßstab entsprechend anpasst. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
