  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Me10 Verzeichnis wechseln
Autor Thema:  Me10 Verzeichnis wechseln (2738 mal gelesen)
Ald-Edv
Sehen Sie sich das Profil von Ald-Edv an!   Senden Sie eine Private Message an Ald-Edv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ald-Edv
Solidworks 2006, Auto Cad, Mechanical Desktop, ME10, Catia4
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin gerade dabei von Unix auf Windows umzustellen. Kann mir jemand sagen, wie ich unter ME10 Windows Version 8.7 das Verzeichnis von c: auf ein anders wechseln kann?
Wenn ich über Dati-VerzAkt z.B. w: ins Konsolenfenster eingebe kommt immer die Meldung, dass kein Makro definiert wäre. Hab auch was über die Datei customize.m gelesen, in der man den Pfad fest eintragen kann, jedoch gibt es die Datei bei mir nicht.
Vielen Dank!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss nicht genau, was Du mit "Dati-VerzAkt" meinst. Aber ich denke, CURRENT_DIRECTORY tut das, was Du willst.
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gehabt mußt Du im ME10 alles was kein Befehl oder ein nummerischer Wert ist in Hochkommas stellen.
Sonst kommt die besagte Fehlermeldung "Makro xx ist nicht definiert"
Wenn Du z.B. auf "Datei - Verz Akt" klickst verlangt ME10 in der Meldungszeile: 'Verzeichnis' eingeben.
Gemeint ist damit, dass Du den Verzeichnismanen z.B. wie folgt eingibst:
'W:\Verz\Unterverz'
Alternativ kann für das ' auch " verwendet werden.
Hartmuth
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
PS:
Die Datei "customize.m" heißt in der Version 8.7 noch "custom.mac"
Wenn sie nicht vorhanden ist kannst Du sie im ME10-Installationsverzeichnis selbst erzeugen.
Darin kannst Du z.B. den Befehl
CURRENT_DITECTORY 'W:\Verzname' eintragen um in das angegebene Verzeichnis zu wechseln.
Das die Datei auch gelesen wird, müssen in der Datei "startup" am Ende noch die {}  von der Zeile {INPUT 'custom.mac'} entfernt werden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Jul. 2005 editiert.]
Ald-Edv
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, das mit dem KonfigFile hat super funktioniert...! :-)
