 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: autocad zu me10 fehler beim öffnen (1059 mal gelesen)
alex__ Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo beim laden von dwg formaten von autocad bekomm ich ab und zu eine fehlermeldung "das der importierte linienartname bereits mit anderem muster existiert" an was kann das liegen oder wo muss ich was umstellen? es ist auch komisch das das problem nicht immer auftritt sondern nur sporadisch vorkommt. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Jul. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex__
Hi, das liegt daran, dass es in ACAD schon lange möglich war, sich eigene Linienarten zu "stricken", im Gegensatz zu ME10, wo bis Version 11 nur die internen Linienarten verwendet werden konnten. Wenn nun jemand in ACAD eine Linieart "DASH_CENTER" definiert, die aber nicht dem Muster von ME10 (16Segment-Pattern: 11111111111101101111111111110110) entspricht, erscheint besagte Meldung. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 18. Jul. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex__
hallo! da wird wohl folgendes passiert sein: (1) du lädst eine acad-zeichnung, in der eine linienart "ABCDE" definiert wird (2) du lädst später eine andere acad-zeichnung, in der auch eine linienart "ABCDE" defiert wird, die aber völlig anders aussieht als die linienart in der ersten zeichnung. in so einem fall bringt me10 eine warnung. gruß aus österreich, hannes ------------------ ana von de zusserer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex__ Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex__
alex__ Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
