 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Druckkonfiguration Sicherheitseinstellungen Speicherort und vieles mehr (960 mal gelesen)
JimmyBondy Mitglied Netzwerkadministrator
 Beiträge: 10 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem, ich erstelle eine Druckkonfiguration mit einem Benutzer der Admin rechte hat. Für diesen Benutzer bleibt die Konfiguration auch erhalten, aber sobald ich mich mit einem anderen Benutzer anmelde (auch lokale admins) verschwindet diese Konfiguration. Ich habe bereits die Sicherheitseinstellungen des ganzen me10 verzeichnisse so geändert das jeder "ändern" rechte auf alle dateien hat. wird diese konfiguration wo anders gespeichert ? was mache ich falsch ? ich habe me10 version 12.01 und profiplus 2003se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Boe. Mitglied Azubi
 Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
Hallo, was heißt eine Druckkonfiguration erstellen? Speicherst du diese irgendwo ab? Ich denke, dass diese in Dokumente und Einstellungen geschrieben werden, die lokal, aber für jeden Benutzer einzeln angelegt werden. Schau mal da rein und kopiere diesen Inhalt in die Verzeichnisse der anderen User! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das meine ich mit Druckerkonfiguration erstellen, ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür aber naja. Wird das hier dargestellt in irgendeiner Datei gespeichert ? Wenn ja wo ? mein Ziel ist es für me10 ein MSI-Paket zu erstellen, damit ich es nicht ständig von Hand installieren muss. Daher ist das ganze doch recht wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
Hallo Jimmy ich denke Flo war schon auf dem richtigen Weg. Alle Einstellungen die Benutzerspezifisch vorgenommen werden befinden sich in: Code: C:\Documents and Settings\USER\Application Data\CoCreate\ME10\12.01
Die Datei die Du meinst sollte PrintU.cfg heissen. ------------------ Tobi FASHION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
Okay jetzt ist es mir klar: So ähnlich haben wir es auch gemacht: Du kannst jetzt jede dieser Konfigs einzeln binär abspeichern. Erstelle dir auf einem netzlaufwerk einen Ordner und speichere alle Konfigs darein. Nun kann sich jeder Benutzer selbst über Laden (binär) die Konfigs laden und diese dann verwenden. Dieses Laden muss zumeist nur einmalig erfolgen, da diese Einstellung dann vom Me10 im Profil mit abgespeichert werden. Nun kann man ganz bequem im 1. Fenster die jeweilige Einstellung auswählen! versuchs mal, falls es nicht geht melde dich nochmal! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
Hallo Also mit INPUT kannst Du diese Datei nicht laden da es eine Binäre Datei ist. Mit LOAD_MACRO gehts auch nicht. Habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden diese Datei per Makro zu laden. Vielleicht kannst du's nur so machen wie Flo beschrieben hat. Eigentlich muss diese Datei nur einmal von jedem geladen werden, dannach bleibt sie bestehen. Was vielleicht auch ginge, wäre mit einem Script diese Datei ins jeweilige USER-verzeichnis zu kopieren. ------------------ Tobi FASHION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
