 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Infotexte V10 -> V12 (1003 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
 Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich bins schon wieder :-) Wir haben ein Problem mit Infotexten! Infotexte, die in den Versionen vor V12 erstellt worden sind, sind in V12 verschwunden. Wir haben viele Zeichnungen, in denen die Teile mit wichtigen Infotexten belegt sind und jetzt sind alle weg, wenn ich allerdings dieselbe Zeichnung erneut in der 10er Version lade, sind diese vorhanden. Erstelle ich in der 12 Version Infos, speichere die Zeichnung, sind diese nun in beiden Versionen vorhanden. Daher denke ich, dass die V12 beim Laden der Zeichnung die Infos weglässt!? Oder gibt es in der V12 eine andere Möglichkleit als über das Menü Info -> Editiere Element oder Aktuell die hinterlegten Infos aufzurufen? Unser Support weiß auch Bescheid, leider bisher keine Antwort erhalten, deshalb dachte ich, ich stells mal hier rein! Danke schon mal Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte nochmal kurz was hinzufügen, mit der Hoffnung, dass evt. jemand was zur Lösung beisteuern kann. Was ich vorher sagte, dass Infotexte nicht mehr angezeigt werden war falsch, wie ich jetzt bemerkt habe. Wenn ich Schichten (Layer) erzeuge, standen diese in der 10er Version mit in der Info. Diese Schichten-Information fehlt jetzt. Nun habe ich in der Hilfe gesucht und etwas über Namespace gefunden. Hier heißt es, wenn der falsche Namespace ausgewählt ist, z.T. Infos fehlen können. Genau dies ist der Fall, weiß evt. jemand, wie man hier eine Änderung erzielen kann. Wenn ich Schichten über Zeigen ein/aus zeigen/verbergen will, geht das, d.h. doch, dass die Informationen irgendwo vorhanden sind. .... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500 WM z.Zt. 14.00b Modeling 14.00b Drafting 15.00
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Hallo Florian, schau dir mal den Befehl REGISTER_INFO_NAMESPACE in der Hilfe an. Dieser müßte dein Problem eigentlich lösen. Hilfetext: Mit diesem Befehl können Dateien geladen werden, die in einem älteren Format vorliegen, welches noch keine Namensräume für Infotexte unterstützt. Er ist für den Einsatz in Start-Makros gedacht, und wirkt sich nur beim Laden von Zeichnungen aus, die in einem Format älter als 2.80 gespeichert wurden. --->-(REGISTER_INFO_NAMESPACE)--|MI-Version|--|Kriterium|--|Namensraum|--> Mit diesem Befehl wird eine Zuordnung zwischen einem Infotext und einem Namensraum vorgenommen. Beim Laden einer Zeichnung, die in einem Format älter als MI-Version vorliegt, wird jeder Infotext im globalen Namensraum, der mit der Angabe Kriterium übereinstimmt, automatisch dem angegebenen Namensraum zugeordnet. Es kann eine beliebige Anzahl von Zuordnungen registriert werden. Die Registrierung erfolgt in der Reihenfolge, in der sie definiert wurden. -- Wenn ein Infotext mehrere Kriterien erfüllt, wird die zuerst definierte Zuordnung verwendet. ... ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S91 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Hallo zusammen, ich habe hier das gleiche Problem und auch schon mit dem REGISTER_INFO_NAMESPACE gekämpft. Mir ist leider nicht klar was mit den Begriffen Kriterium und Namensraum gemeint ist. Kann mit hier jemand evtl. an einem Beispiel weiterhelfen Danke schon mal Gruß SQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Hallo SQ, ich bin zwar nicht der ***** was Infos angeht, ich versuche aber mal eine Erklärung die hoffentlich weiterhilft. Die Namensräume dienen zur Abgrenzung von in einem mi-file definierten Infos. Standardmäßig gibt es folgende Namensräume: default -> enthält alle normalen Infos SYS:HL_SCOPE -> enthält z.B Z_Level SYS:LAYER_SCOPE -> enthält z.B alle definierten Layer Angezeigt werden diese z.B über den Befehl Infobehälter im Menü Infos (im Classic Interface). Im ME10 vor Version 11 (glaube ich jedenfalls, ist lange her) gab es noch keine Namespaces. Deshalb der von Florian beschriebene Effekt. So nun ein Beispiel: Wenn ich den Befehl Register_info_namespace folgendermaßen verwende: Register_info_namespace 2.80 'EDM-X:*' 'test' END definiere ich, daß beim folgenden Laden einer alten ME10-Datei alle Infos die dem Kriterium 'EDM-X:*' entsprechen dem Namensraum 'test' zugewiesen werden. Der Befehl läuft in einer Schleife ab, da man beliebig viele Kriterien und Namensräume angeben kann, deshalb das END am Schluß. Müßte also auch in einer customize-Datei untergebracht werden könnnen. Ich hoffe das hilft weiter.
S91 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Hallo, erstmal Danke für die prompte Antwort, ich habe allerdings das Problem, daß ich z_level und layer bisher direkt beim auflisten der element infos angezeigt bekam, seit der Version 11 werden nur noch die Infos aus dem Behälter 'defaults' als element Infos aufgelistet (auch bei neuen Zeichnungen) ich suche nun nach einer Möglichkeit die Infos wieder analog der Version 10 angezeigt zu bekommen, ich bekomme z-level und layer nicht in den Behälter default verschoben sieht da jemand noch eine Möglichkeit Gruß SQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Zitat: Original erstellt von S91: Hallo,erstmal Danke für die prompte Antwort, ich habe allerdings das Problem, daß ich z_level und layer bisher direkt beim auflisten der element infos angezeigt bekam, seit der Version 11 werden nur noch die Infos aus dem Behälter 'defaults' als element Infos aufgelistet (auch bei neuen Zeichnungen) ich suche nun nach einer Möglichkeit die Infos wieder analog der Version 10 angezeigt zu bekommen, ich bekomme z-level und layer nicht in den Behälter default verschoben sieht da jemand noch eine Möglichkeit Gruß SQ
hallo SQ, z-level und layer kannst du auch nicht in den "default"-namespace verschieben; aber du kannst ja die layer-infos von elementen mit einem zusätzlichen klick ansehen: *** <EDITIEREN Element> *** <NS-Option Schicht> *** Elemente anklicken im makro: EDIT_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE 'SYS:LAYER_SCOPE'Punkt such in den beiden ME10-foren nach "NAMESPACE" - da gibts noch mehr infos! gruß aus österreich, hannes
------------------ ana von de zusserer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
hi s91 die einstellungen sind in den macros I_layer_add und Enable_2d_hidden_line. ich würde aber den aufwand scheuen das wieder in die alte bahnen zu lenken. du bist besser dran wenn du deine macros mit dem namensraum ergänztst. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, vielen vielen Dank nochmal an alle die sich mit diesem Problem befasst haben. Ich habe jetzt das Problem mit der Idee von Hannes gelöst: EDIT_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE 'SYS:LAYER_SCOPE' Habe 2 Befehle in unser Menü eingebaut um die Layer und Z_Level seperat anzeigen zu lassen! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
