 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit DEFINE_KEY (1176 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
 Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mal wieder ein kleines Problem: Wir haben z.T. die Funktionstasten mit Befehlen und Sonderzeichen belegt. Allerdings erscheinen unsere Sonderzeichen immer doppelt in der Textzeile. Nun habe ich gedacht ich lösche über "clear_keys" die Funktionstasten und belege sie neu. Aus der Hilfe habe ich dann die Befehle, wie z.B. define_key 'F8' #243 verwendet, allerdings erscheint auch hier das gewünschte Zeichen immer doppelt und der Cursor steht immer zwischen diesen beiden Zeichen, so dass es sehr mühsam ist hier etwas sinnvolles zu schreiben. Kann mir bei diesem Problem jemand behilflich sein? Viel Dank schon mal! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 02. Jul. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, habe es erst jetzt nochmal versucht, leider erscheinen immer noch doppelte Zeichen... Habe dies jetzt nochmal auf anderen Me10 Versionen versucht, überall der gleiche Fehler!? Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 11.65 OSDM 12.01 OSM 11.00
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Hallo Flo, mach doch mal einen screenshot von so einem Text. Es kann nämlich auch sein, dass Du nach der Aufforderung zur Texteingabe dieses versehentlich 2x durchführst. Dann reagiert ME10 mit einer zweiten Zeile. Steht die Textausrichtung auf "4", so hängt der Cursor in der Mitte. Liegt hier vielleicht Dein Problem ? Gruß Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wilfried In der Befehlszeile steht "Option oder Textort oder neuen 'Text' eingeben. In der Eingabezeile erscheint das Sonderzeichen immer doppelt, d.h. die Zeichen, die ich auf die Funktionstasten gelegt habe. Normaler Text erscheint ganz normal! Allerdings hat dies in der 10er Tablettversion immer funktioniert! @Pritt Mit der Position oder doppelter Eingabe hat das glaube ich nichts zu tun, das Problem liegt schon darin, dass der Text, den ich selbst auf die Tasten gelegt habe schon doppelt bei der Eingabe erscheint! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles was im Trace erscheint ist: TEXT Restore_old_text_font SECURED_MACRO ! SECURED_MACRO ! @Tobi: Meine Tastenbelegung ist genau, dieselbe, die du als Bild reingestellt hast. Weiß auch nicht was das sein soll, ist für euch wahrscheinlich schwierig vorzustellen, aber es ist so. Habe schon gedacht, dass die Taste irgendwie dopplet belegt ist, wenn ich aber das Zeichen aus der Tabelle lösche, erscheint keins mehr. Habe es nochmal mit anderen Tasten versucht überall erscheint der doppelte Text!? Müssen wir wahrscheinlich mit leben! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
Wahrscheinlich liegt das Problem in dem secured_macro (was wohl ein verschlüsseltes ist). Starte doch mal ein me10 ohne euere Anpassungen und belege die Taste nochmal. Dann sollte es gehen und Du hast die Fehlerquelle eingegrenzt. mfg Pritt ------------------  [Diese Nachricht wurde von pritt am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, danke an alle die hier mitgemacht haben. Pritt hat Recht: Im originalen CoCreate Zustand funktioniert alles. Da spielt wohl irgendwas von unseren Anpassungen mit rein. Leider sind das soviele, dass hier wohl eine Suche zwecklos ist. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum es auf der 10er Version noch ging und in der V12 nicht mehr, obwohl wir in dieser Richtung nichts geändert haben..... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
