  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  probleme mit gemischter oberfläche
Autor Thema:  probleme mit gemischter oberfläche (995 mal gelesen)
alex__
Sehen Sie sich das Profil von alex__ an!   Senden Sie eine Private Message an alex__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex__
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe mit der gemischten oberfläche gearbeitet auf einmal sind die menüleisten oben alle weg (siehe bild).habe das layout verändern wollen und ein neues laden und plötzlich waren die leisten alle weg und beim starten sind die auch nicht mehr da.hat sich da was bei der startup verändert?
wie bekomm ich den ausgangszustand wieder her
alex__
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal das bild
alex__
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach bitte das ä raus, sonst gehts nicht ;-)
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
alex__
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke
echt peinlich ;-)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Wenn kein Menü mehr da ist kannst Du nur noch in deinem Profil unter Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.x die Datei "layout_3.m" löschen. Danach sollte ME10 wieder mit der unangepassten Standartoberfläche starten.
Solltest Du dein angepasstes Layout vorher schon mal über "Werkzeuge - Anpassen - Layout speichern" im ME10-Menü gesichert haben, kannst Du es danach über "Layout laden" im gleichen Menü wiederherstellen. Ansonsten solltest Du es zu Anlass nehmen beim nächsten Mal deine Anpassungen über die oben beschriebene Funktion zu sichern.
Ab der Version 13 (2005) ist die Funktion zum Speichern des Layouts übrigens nicht mehr unter "Werkzeuge" sondern unter "Konfig" zu finden.
Hartmuth
alex__
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar danke hat funktioniert
gruß alex
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal das ä wech dann sollte es gehen....
Arnd
