  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  XES 8825 drucken
Autor Thema:  XES 8825 drucken (713 mal gelesen)
wagner54
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von wagner54 an!   Senden Sie eine Private Message an wagner54  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagner54
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bei dem Versuch gescheitert Zeichungen mit Abbildungen (tif) auf einem XES 8825 auszugeben. Es werden nur die im OSD erstellten Elemente ausgedruckt - die Abbildung wird nicht dargestellt.
Kennt jemand die Lösung für dieses Problem?
Dipl. Ing. (FH) Eberhard Wagner, Arthur Klink GmbH, D-75181 Pforzheim, mailto: eberhard.wagner@arthur-klink.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagner54 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein ähnliches Problem mit einem älteren Designjet gehabt.
Da mußte der Druckertreiber von HPGL auf HPGL2/RTL umgestellt werden um das Problem zu beheben.
Hartmuth
wagner54
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das habe ich fast befürchtet. Wir haben noch die Firmware 6.1, die RTL nicht unterstützt. Na dann werden wir mal updaten.
