 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: linien plötzlich komische farbe (882 mal gelesen)
alex__ Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe folgendes problem. auf einmal beim öffnen von zeichnungen sind der rahmen, schriftkopf und teile der zeichnung in so einer komischen farbe umgesetzt (siehe Bild, hoffe man erkennt was).es ist so eine dünne punktierte linie. ist eben komisch das es in der zeichnung nicht alle linien so sind. maßlinien und eintragungen sind noch gleich. hab keine ahnung an was das liegen kann. hoffe jemand kann mir helfen gruß alex
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex__
alex__ Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex__ Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex__
Hui, jetzt wirds kompliziert ;-) Das ist abhängig von euren Zeichnungsrichtlinien bzw. auf welchen Ebenen der Zeichnung ihr was ablegen wollt. Wenn du willst dass der Rahmen und der Zeichnungskopf beim Laden immer "richtig" dargestellt werden soll dann müssen diese 2 Dinge ins "Top". Darunter kommt eure Zeichnungsstruktur die...... ...mal ne Frage: hattest du schon eine OSDD-Schulung und weißt du Bescheid über den Teileeditor etc.? Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex__ Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte leider keine schulung ich bin noch ziemlich frisch darin klick mich da so nach und nach durch. werd aber wohl um eine schulung nicht herumkommen da gibt es ja soviele dinge die man tun kann und beachten muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex__
Gute Einsicht, sehe ich genauso. Du solltest auf jeden Fall eine Schulung geniesen, denn das Programm ist zu mächtig um nur mal so kurz korrekte Zeichnungen erstellen zu können. Und mit dem Teilemenü bzw. dem Teileeditor kannst du auch sehr viel "kaputt" machen indem du z.B. alle Elemente unter das Top bindest oder alles zu einem Brei verschmilzst. Besser jetzt ne Schulung als später die Probleme. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex__ Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
