  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Unix Daten abspeichern
Autor Thema:  Unix Daten abspeichern (747 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zu diesem Thema schon viel im Forum gelesen aber nichts passendes gefunden, daher hier meine Frage:
Unix wandelt beim Abspeichern Dateinamen, die Leerzeichen enthalten in Zahlen und Buchstabencodes um, z.B.: O0A4HD4N.
Allerdings hat die Datei noch den richtigen Inhalt. Es ist nur der Dateiname falsch!
Wie lassen sich diese Dateinamen nun in die ursprünglichen Namen umwandeln. Ist dies auf Windows jetzt möglich, oder muss dies im Unix geschehen?
Es handelt sich hier um mehrere Tausend Dateien!!!
Vielen Dank schon mal
Gruß Florian
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 28. Jun. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe ich recht in der Annahme, dass ME10 <=8.x ist und UX < 10.x?
Hier hat nicht UNIX die Namen verkryptet, sondern ME10 selbst.
In der Datei HP_CATFILE findest Du die notwendigen informationen
strings hp_catfile >> textdatei.
Im übrigen wurden nicht nur Dateiname mit unzulässigen Zeichen verschlüsselt, auch solche die größer 14 Zeichen waren
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Karl-Josef schon beschrieben hat, ist das das alte HP_CATFILE-Verfahren. Das war in den vielleicht doch nicht so guten alten Zeiten noetig, weil die damals gaengigen Dateisysteme allerlei Limitationen hatten - beispielsweise durfte man mal unter HP-UX keine Dateinamen mit mehr als 14 Zeichen haben. Sobald ein Dateiname irgendetwas enthielt, das auf einem der unterstuetzten Dateisysteme Probleme gemacht haette, griff der HP_CATFILE-Mechanismus, bei dem aus dem "logischen" Dateinamen (also dem, den der Anwender waehlt) einen "physikalischen" Dateinamen macht, der den Restriktionen des Dateisystems genuegt, ansonsten aber nicht sehr ansehnlich ist.
Zur Umwandlung von physikalischen in logische (lesbare) Dateinamen gibt es beim CoCreate-Support ein paar Skripts, die diese laestige Arbeit in einem Schwung erledigen.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch zwei!
Habe selbst noch etwas im Internet herumgesucht und ein gutes kleines
Programm namens CATCONV.exe gefunden, so das unsere ganzen Dateien innerhalb kürzester Zeit wieder richtig umbenannt werden konnten!!!
Gruß Florian
clausb
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
"Im Internet" bedeutet wahrscheinlich "hier auf cad.de", richtig?
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000324.shtml
Claus
