  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  anfängerfragen
Autor Thema:  anfängerfragen (991 mal gelesen)
alex__
Sehen Sie sich das Profil von alex__ an!   Senden Sie eine Private Message an alex__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex__
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mal wieder anfänger am werk.
habe mal ein paar fragen zu osd drafting ver. 12.01c
1. werden änderungen bei einzelteilen automatisch in zusammenbauzeichnung übernommen
2. muss ich bei einer falsch gesetzten fase diese löschen und alles neu zeichenen oder kann man die fase ändern?
schonmal danke
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Zu 1.: Änderungen werden übernommen, wenn das geänderte Bauteil
      im Modell ist und anschließend die Zchng. im Anno aktualisiert
      wird
U 2.: Fasen kann man ändern oder löschen und neu machen.
      Zchng. im Anno aktualisieren und Radius bemaßen bzw
      kontrollieren.
Und was willst du jetzt neuzeichnen? (Nicht böse gemeint!)
In Anno ?
Falls das jetzt Wirres Zeug war lag es an meiner gefühlten
Umgebungstemperatur von ca. 46,825° Celsius
So long,
Toto
Dominus vobis cum
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
zu 1. nein
zu 2. löschen und neu erstellen
Toto spricht von Annotation.
Frank
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 23. Jun. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
denke Du bist in ME10.
1. jede Zeichnung liegt als Datei auf der Festplatte. Das Bauteil wird als Linenbündel (Teil) in der Zusammenbauzeichnung erstellt.
2. löschen und neu zeichnen. Ist natürlich "oberlästig" wenn beim Löeschen die Schraffur zerstört wird. Daher vorher auf MERKE und Schraffur antippen. Fasen berarbeiten und neu schraffieren, klar doch mit den Parametern aus MERKE.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
alex__
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal danke die infos haben mir gerreicht.
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
du kannst auch ohne löschen vorgehen:
Ändern-->Dehnen--> mit löschen--> senkrecht--> dann -y oder ins (+) y.
                                  waagrecht        -x              x
Vielleicht ist es noch umständlicher, aber nur so manipuliere ich.
Joi
