  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken + Druckmenü
Autor Thema:  Drucken + Druckmenü (1194 mal gelesen)
JimmyBondy
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von JimmyBondy an!   Senden Sie eine Private Message an JimmyBondy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimmyBondy
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problem:
- in der Version 9 konnte man bei uns die Taste F2 drücken und dann sprang einem ein Druckmenü entgegen. Das geht bei der Version 12 + ProfiPlus 2003SE nicht mehr. Wäre schön, wenn man das wieder irgendwie reaktivieren könnte.
- Desweitern, wenn wir Zeichnungen plotten wollen und auf Datei drucken gehen, können wir unten auswählen, dass die Zeichnung schwarz weiß ausgedruckt werden soll. Machen wir das passiert folgendes, die Zeichnung, die farbig gezeichnet wurde, wird nicht schwarz weiß sondern mit graustufen ausgedruckt (also gelbe linien werden z.B. hellgrau dargestellt). Wenn wir in der daneben angebrachten ComboBox "B&W" auswählen, wird das ganze farbig ausgedruckt. Was machen wir falsch ???
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimmy
Zu 1. Versuch folgendes:
DEFINE_KEY "F2" EXECUTE "WUI_PRINT"
diese Einstellung sollte nach dem Beenden in
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\CoCreate\ME10\12.01\KeysU.cfg
gespeichert bleiben. Ansonsten in der Datei die obige Zeile eintragen.
Zu 2. Beim WUI_PRINT hast Du irgendwo ein Kästchen bei Farben "ECHTFARBEN". Diesen must Du rausnehmen.
hth
Ach ja: Das ist nur bei Windows-oberfläche gültig. Weiss leider nicht mit was Du arbeitest. In der Systeminfo könntest du das eintragen, hilft beim Antworten
Tobi
      FASHION
JimmyBondy
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke dafür,
ich muß mich allerdings für meine undeutliche Beschreibung entschuldigen, also versuche ich es jetzt mal anders.
- Was ich mit dem Druckmenü gemeint habe, ist auf dem angehängten Bild dargestellt. So ein Menü hätten wir gerne wieder.
- Zu zwei, der Haken bei Echtfarben ist schon draußen, egal was ich mache, ich komme nicht zum gewünschten ergebnis, mal farbig mal in graustufen
Tobi79
WUI
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mal das ü aus dem Anhang
Tobi
      FASHION
JimmyBondy
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe zu, dass war ziemlich ungeschickt
Tobi79
WUI
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JimmyBondy:
kein Problem, das passiert sogar mal den ältesten Forenmitgliedern
zu Deinem Problem:
Bin mir da nicht ganz sicher (bin auf der klassischen Oberfläche nicht so bewandt) aber ich denke dass dieses Menu selbst gemacht ist. Wenn das so ist, müsste dieses bei Euch noch irgendwo vorhanden sein.
ist die V9 noch bei Dir installiert? dann könntest du einen trace mitlaufen lassen bevor du dieses menü aufrufst, dann würde sich wahrscheinlich schnell zeigen, was für ein Makro das ist.
Tobi
      FASHION
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 24. Jun. 2005 editiert.]
Tobi79
WUI
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt ist mir noch was in den Sinn gekommen (zu Deinem Farbproblem)
dieses menü das du haben möchtest, stellt die Ausgabetransformation ein. wenn ihr eine neue Installation gemacht habt, sind diese einstellungen wahrscheinlich nicht übernommen worden, und dann werden gewisse farben falsch gedruckt.
Tobi
      FASHION
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Druck Problem stelle ich mal ein Screen Shot zu Verfügung.
In dem Menü bei PPlus2003SE kannst Du die Farben einstellen.
gruss
Arnd van Uden
