  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Speichern von Dateien aus Tabellen
Autor Thema:  Speichern von Dateien aus Tabellen (659 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich habe eine Tabelle, in die ich verschiedene Suchergebnisse schreiben lasse.
So lasse ich z.B. meine Ordner nach Dateien mit den Anfangsbuchstaben
ABC.... durchsuchen. Dieses Ergebnis wird nun in diese Tabelle geschrieben. Nun möchte ich diese Suchergebnisse in einen Ordner speichern und zwar jede Datei einzeln und z.B. als dxf-File.
Also nicht das Suchergebnis selbst, sondern die gefundenen Dateien. Die Dateien sollen denselben Namen wie vorher haben. Dies ist das Problem, ich weiß nicht wie ich den Namen zum Speichern wieder auslesen kann.
Den Rest habe ich bereits mit Loop usw. fertig, auch das Speichern funktioniert, nur fehlt noch der richtige Name!!
Hoffe es war für jeden verständlich, falls nicht einfach nochmal nachfragen!
Gruß Florian
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Florian Boe.:
... Dies ist das Problem, ich weiß nicht wie ich den Namen zum Speichern wieder auslesen kann.
Gruß Florian
Morgen!
Ich hoff ich habs verstanden: Du schreibst Werte in eine Tabelle & willst diese Werte wieder lesen.
Schreiben geht mit dem Befehl:
WRITE_LTAB "LtabName" Zeile Spalte Wert
Lesen geht mit der Funktion READ_LTAB - den gelesenen Wert mußt Du einer Variablen zuweisen, etwa so:
LET Dateiname (READ_LTAB "LtabName" Zeile Spalte Wert)
Wars das?
Gruß aus Österreich,
Hannes
ana von de zusserer
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Danke Hannes für die Idee, aber sowas in der Richtung habe ich schon versucht, geht allerdings nicht da hier der Inhalt der Tabellenfeldes
gemerkt wird, ich allerdings nur den Namen brauche.
Dass der richtige Inhalt abgespeichert wird, habe ich schon geschafft, es fehlt nur noch der richtige Name.
So soll die Datei (siehe Bild) z.B. 500-A.dxf heissen...
Gruß Flo
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit POS suchst Du "|", dann SUBSTR und TRIM. Schon hast Du 500-A in der Variablen stehen.
ungetestet, will meinen anderen Rechner zum Test jetzt nicht starten:
LET A READ_LTAB  ....
LET P (POS A "|")
LET B (SUBSTR A 1 (P-1))
LET B (TRIM B)
STORE DXF ALL B
Programmiere es, lass den TRACE mitlaufen und schau zu wie es geht!
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank, das passt!!!
Habe nur noch READ_LTAB... in Klammern gesetzt!
Hast mir echt sehr geholfen, danke nochmals!!
Gruß Flo
