 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Datenverzeichnis Current Directory (1048 mal gelesen)
JimmyBondy Mitglied Netzwerkadministrator
 Beiträge: 10 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielleicht kann mir ja bei diesem Thema jemand helfen. Wo kann ich das Datenverzeichnis (ich meine sowas wie Eigene Dateien, welches er immer öffnet, wenn ich sage Datei öffnen) von ME10 (Version 12 mit Profi Plus) einstellen? Unter der Version 9 könnte ich das in einer Datei pe_extra einstellen, diese gibt es aber bei Version 12 nicht mehr. Danke für eure Hilfe
arndvanuden Mitglied Sales Consultant
 Beiträge: 115 Registriert: 14.09.2004 SWX 2002 - 2026 mit PLM PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
Hallo, es gibt mehrere Möglichkeiten. Einfache, start ICON auf dem DESKTOP mit rechter Maustaste - Eigenschaften, dann in Ausführen einfache den Wunsch Pfad eingeben das dann im ME10 beim öffnen, geöffnet werden soll. Nun die etwas Aufwändige Möglichkeit, unter ProfiPlus auf Menü Standard dann Menü2, Menü Punkt ProfiPlus Admin wählen, unter Gruppe AS-PPlus-Konfig Bereich Datei kann die Voreinstellung Anzeige Verzeichnis und Voreinstellung Aktuelles Verzeichnis eingestellt werden. Eine weitere Variante wäre unter Gruppe AS-PPlus-Dateien den Bereich ProfiPlus dann den Punkt "zum schnellen Verzeichniswechsel" wählen. Da kann mann mehrere Verzeichnisse eintragen wie c:\tmp oder f:\eigenen_dateien usw. mfg Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyBondy
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das war die Lösung, hat zwar gedauert bis ich die richtige Stelle zum eintragen gefunden habe, aber jetzt geht es. DANKE! Wenn ich wüßte wie ich den Request schließe, dann würde ich das auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
