  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menüs in ME10 Version 12
Autor Thema:  Menüs in ME10 Version 12 (713 mal gelesen)
JimmyBondy
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von JimmyBondy an!   Senden Sie eine Private Message an JimmyBondy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimmyBondy
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem, da ich mich aber noch nie mit ME10 befasst habe, ist es für mich doch ein etwas größeres Problem. Aber genug geredet.
Ich habe ME10 Version 12 und ProfiPlus 2003SE.
Alles was ich will ist, dass sich ME10 merkt, wohin ich die Menüs verschoben habe, denn bei jedem Neustart, stehen diese wieder an Ihrem Ausgangspunkt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es folgenden Befehl:
TOOLBAR_SAVE ALL 'DATEINAME' Dateiname:z.B. 'C:\Programme\...'
Wenn du nun in deiner customize am Schluss input 'Dateiname' gibst,
müsste das gehen, falls nicht mal mit input als Befehl im ME10 starten lassen!!
Gruß Florian
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyBondy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimmy,
kann es denn sein, dass in der startup bei customize.m noch klammern sind? Wenn ja, dann entferne sie mal, denn so startet das makro wie gewünscht. Abspeichern nicht vergessen und die startup nie als "immer mit dem editor öffnen" öffnen. Ich hoffe, du weisst es selber.
Joi
