  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  customize.m
Autor Thema:  customize.m (1594 mal gelesen)
Terexman
Sehen Sie sich das Profil von Terexman an!   Senden Sie eine Private Message an Terexman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terexman
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei uns sind 2 Maschinen mit ME10 Vers.13 im Einsatz, über die Datei Startup.m wird die Customize.m angesteuert Arbeitsverzeichnisse und  Fonts etc. werden richtig angezeigt.
Zusätzlich haben wir noch einige View-Stationen installiert (ME10 Vers.13), die werden über `C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_2005\me10.exe -pelook 1 –view` gestartet. Bei diesen Stationen werden Arbeitsverzeichnisse etc nicht eingestellt, Startup.m und Costumize.m sind identisch.
Ist das normal, dass bei View- Stationen die Konfiguration nicht geladen wird?
Gibt es eine möglichkeit die Customize.m als Startparameter mitzugeben z.B.  me10.exe -pelook 1 –view –customize.m?
Danke und Gruß!!!
Terexman
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terexman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
beim start des Viewers wir die Datei 'startup_v.m' geladen (nicht die normale startup) am Schluss dieser Datei steht der Eintrag {INPUT 'customize'}.
Diesen Eintrag musst Du durch Eure customze-Datei ersezten. also z.B.
INPUT 'c:\program files\cocreate\osd_drafting_13\customize.m'
gruss
Tobi
      FASHION
Terexman
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht, jetzt zieht ME10 die Customize.m über die Datei startup.v_m aber die Programmoberfläche bleibt schwarz.
Habe schon mehrere Variationen getestet, ohne Erfolg.
Terexman
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terexman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Terexman
Ganz einfach nachzuvollziehen:
Nach dem Start gibst du: PROMPT_LIST SCREEN in die Befehlszeile ein und du siehst genau, was gelesen wird !!
RainerH.
