 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichensatz Roman8 änder ? (1757 mal gelesen)
HJD Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Selve Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 68 Registriert: 03.09.2001 OSDM14 /ME10 14 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 09. Jun. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJD
Hallo HJD, wenn Du den Schriftfont der ME10 Benutzeroberfläche ändern willst, kannst Du beim ME10 Aufruf den Parameter -font <Fontname> mitgeben. Die Kommandozeilenparameter sind auch in der Datei appendix.htm im Kapitel SECTION3 im Installationsverzeichnis beschrieben. Grüße aus dem Sauerland Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, besten Dank für den Hinweis. Ich hätte mich genauer fassen sollen, es geht hier um den Zeichensatz der Bemaßung, einschließlich Prä- und Postfix und Toleranzen, hier ist mir leider keine Möglichkeit der Änderung bekannt. Gruß HJD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pedda Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 8 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJD
Hallo, mit dem Kommando CURRENT_DIM_TEXT lassen sich Fonts der Bemaßung einstellen. Zum Beispiel: CURRENT_DIM_TEXT MAIN_NUM FONT "hp_i3098_v" Für die Hauptmaßzahl. CURRENT_DIM_TEXT POSTFIX FONT "hp_i3098_v" für Postfix , etc. Am bestem mal die Hilfe aufrufen und unter CURRENT_DIM_TEXT die Optionen listen. Die gewünschten Einstellungen in das Startscript einbauen. Hoffe das trifft es. ------------------ ------------------------ Schönen Gruß auch, Pedda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500 WM z.Zt. 14.00b Modeling 14.00b Drafting 15.00
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJD
Hallo Ulf, Pedda hat dir schon die richtigen Befehle für die Bemaßungs- einstellungen angedeutet. Die Einstellungen für einen eigenen Standard sind in der Datei da_std.mac hinterlegt. Dort kann auch ein eigener Standard eingefügt werden. Ich denke dein Problem liegt aber darin, daß euer Viewer im SAP den Font für die Bemaßungen nicht anzeigen kann. Wir verwenden standardmäßig bei den Bemaßungen hp_i3098_v. Der bei uns verwendete EAI-Viewer im SAP zeigt diesen problemlos an. Als du als Zeichensatz roman erwähnt hast hab ich auch erst mal auf das Userinterface vom ME10 getippt, da der Zeichensatz normalerweise dort verwendet wird und als font im ME10 eher unüblich ist? Damit müßtest du alle deine Zeichnungen dann aber per Makro umsetzen, um bei den Bemaßungen einen anderen font zu verwenden, da die verwendeten fonts ja in der Zeichnung definiert sind. Wahrscheinlich nicht unbedingt der Aufwand den du treiben wolltest. ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
