  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Arbeitsspeicher freigeben, Entkomprimieren scheitert
Autor Thema:  Arbeitsspeicher freigeben, Entkomprimieren scheitert (1822 mal gelesen)
Pedda
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Pedda an!   Senden Sie eine Private Message an Pedda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pedda
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem unter ME10-V-10-5 auf HP-UX:
Per Macrolauf sollen viele Dateien nacheinander geladen, verändert und wieder gespeichert werden.
Klappt alles, nur nach ca. 50 Dateien erhalte ich die Meldung, das das Entkomprimieren fehlgeschlagen sei. Neuer Start, wieder ca. 40-50 Dateien.
Jetzt hab ich im Hinterkopf, das man den benutzen RAM unter Me10 freigeben kann, finde nur nichts dazu im Forum oder der Hilfe.
Liegt es daran ? Oder sitzt das Problem wo anders ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Pedda
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
hi pedda
ich glaube nicht dass es daran liegt. habe selber mal was laufen gelassen wo ich über 18'000 zeichnungen geladen und wieder gespeichert habe.
baue ein display_no_wait ein (wenn was zu schnell abläuft kann das helfen) ev. mit 0.5.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Pedda
CAD-Administrator
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke awi, habe bereits DISPLAY_NO_WAIT mit drin, das war's leider nicht.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Jun. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pedda:
Bist Du sicher, dass Du alle Dateien nach dem Kopieren auch wieder ordentlich schliesst?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
und was sagt ein trace ?
andré
awi
André Weidmann
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einzelnen Dateien bedeutet diese Fehlermeldung normalerweise dass das temporäre Verzeichnis (/tmp oder /var/tmp) zu voll ist. Vielleicht läuft das ja wegen eurem Makro über.
Schöne Grüße
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
... nach ca. 50 Dateien erhalte ich die Meldung, das das Entkomprimieren fehlgeschlagen sei...
hallo,
hatte ich auch mal. Die Platte bzw. das TEMP-Verzeichnis im Profil war total voll.
Also per Makro habe ich schon ganze Datenbestände bearbeitet und dann in einem Exportformat (z.B. DXF) gespeichert. Nur der Platz auf der Platte machte Probleme.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Pedda
CAD-Administrator
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für alle Tipps,
habe /var/tmp (53 MB frei) und /tmp (270MB frei)aufgeräumt, leider ohne Erfolg.
Die Datei wird auch jeweils geschlossen(DELETE ALL CONFIRM).
Ich werde mal ne andere Workstation nehmen, vielleicht hilft's.
Gruß auch ...
clausb
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, loescht DELETE ALL CONFIRM zwar alle Daten im Speicher, schliesst aber keine Dateien.
Kannst Du uns Dein Makro mal zeigen? Vielleicht faellt dann jemandem was auf.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Jun. 2005 editiert.]
Pedda
CAD-Administrator
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Makro werden Zeichnngen geladen, das Schriftfeld geändert und HPGL-Files erzeugt. Danach lösche ich die Zeichnung vom Schirm. Im Hintergrund wird eine ASCII-Datei eingelesen, welche die Zeichnungsnamen enthält.
Es ist also nur die eine Datei geöffnet (OPEN_INFILE).
Beim Ladevorgang/Daten lesen werden noch wietere Files geöffnet, diese aber alle mit CLOSE_FILE geschlossen.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso machen wir es hier auch, wenn Zeichnungen geplottet oder umgewandelt werden müssen. Falls Intresse besteht kann ich Dir mein Grundgerüst gerne hier posten.
Gruß, Klaus.
Pedda
CAD-Administrator
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke für das Angebot.
Nehme ich gerne an. Vielleicht hat mein Macro ja ne Macke ;o)
Inzwischen hat sich die Anzahl der Dateien auf ca. 130 gesteigert bis der Prozess mit "Entkomprimieren nicht ..." abbricht.
Scheinbar gibt es mit Zeichnungen die mit älteren ME-10 Versionen erstellt wurden mehr Probleme, welche das auch sein mögen   .
Gruß, Pedda
Schönen Gruß auch, Pedda
[Diese Nachricht wurde von Pedda am 09. Jun. 2005 editiert.]
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pedda!
DEFINE Drucken_auto_a4
  LOCAL Datei_name
  LOCAL Akt_zeich
  LOCAL Was_plotter
  LOCAL Ausgabe
  LOCAL Eingabe
  BEEP
  READ STRING
  'ACHTUNG!! Datei erst abspeichern!! ABBRUCH >ESC<-Taste Gib den Namen der\
  Eingabedatei ein'
  DEFAULT ('plot_nr') Datei_name
  OPEN_INFILE 2 Datei_name
  OPEN_OUTFILE 3 DEL_OLD (Datei_name+'.ERR')
  Set_sys_plot_plotscale 0
  LET Sys_plot_rot 0
  DISPLAY_NO_WAIT ('Ausdruck auf Laserjet  A4')
  Set_sys_plot_configuration 'A4 Laser'
  Set_sys_plot_format 'A4'
  LOOP
    READ_FILE 2 Akt_zeich
  EXIT_IF (Akt_zeich='END-OF-FILE')
    LET Akt_zeich (TRIM (Akt_zeich))
    {Datenbankabfrage}
    SQL_QUERY ("select name, klasse from medmgr.elements where name= '"+
    Akt_zeich+"' and klasse = 'Zeichnungen'") TABLE
    END
    LET Ausgabe (READ_LTAB 'query_results' 1 1)
    IF (Ausgabe='')
      {Wie schreiben die nicht gefundenen Zeichnungen in}
      {eine extra Datei}
      DISPLAY_NO_WAIT ('Zeichnung nicht in Datenbank :'+Akt_zeich)
      WRITE_FILE 3 Akt_zeich
    ELSE
      DELETE ALL CONFIRM
      {Aber hier müsstest Du Deine Makros einfügen}
      DB_LOAD Akt_zeich CONFIRM
      Druck_a4_auto
    END_IF
  END_LOOP
  CLOSE_FILE 2
  CLOSE_FILE 3
END_DEFINE
Pedda
CAD-Administrator
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo riesi, Danke für das Posting.
Finde mein Macro da im großen und ganzen wieder. Wenn ich mal dahinter komme was den Fehler auslöst, werde ich es hier kundtun
@clausb: Kann das Macro leider hier nicht posten, da es sich aus einigen Bausteinen unserer Zeichnungsverwaltung zusammensetzt.
Würde hier zu viel.
Es wird, unter anderem, auch das Format eingepasst und die Strichstärken im Verkleinerungsfaktor skaliert. Geladen und gespeichert wird aus dem Filesystem, Kopfdaten in separater DB unseres ERP-Systems. Erstellt werden HPGL files, die bei Bedarf aus dem ERP gedruckt oder "geviewt" werden können.
