 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Anwendungsdaten löschen (1812 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
 Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben manchmal ein Problem mit verschieden Funktionen. Das Problem lässt sich am einfachsten Beheben indem man in Dok. und Einstell. die Anwendungsdaten des ME10 löscht. Damit, wenn ein Fehler auftritt, sich der User nicht durch den gesamten Explorer, auf der Suche nach dieser Datei, klicken muss, möchten wir einen Button machen, der mit einem Klick diese Anwendungsdaten löscht. Allerdings kennen wir keinen Befehl, der dies ermöglicht!??? Kennt ihn jemand von euch? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben sehr viele selbstgeschriebene Makros und eigene Plotprogramme. Und alles funktioniert. Allerdings kommt es manchmal vor, dass der PC sich in den Anwendungsdaten (falsche) Informationen merkt. Allerdings tritt selten ein Fehler mehrmals auf. Wenn es immer derselbe Fehler gewesen wäre, hätten wir ihn natürlich behoben. So kommt es z.B. vor, dass A3 anstatt A4 geplottet wird, obwohl A4 eingegeben wurde, oder dass bei Makros, die Zeichnungen generieren, manchmal Linien fehlen usw.... Also ganz verschiedene geartete Fehler, die keinerlei Bezug zueinander haben. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
tönt ja nach sehr selsamen Problemen... habe den Befehl gefunden, hoffe Du kannst was damit anfangen: Code:
--->(PURGE_FILE)->|Dateiname|->+-+------------------>+->+->+-->(CONFIRM)-->+-> | | | | | | | `<-|Ausd|-(SELECT)<-' | '-->(SCREEN)--->' | | '--->(RECURSIVE)-------->'|Ausd| --->|Elem|-------+---->----+------>|Wert|------> | | +->(=)--->+ | | +->(<> )-->+ | | +->(> )--->+ | | +->(< )--->+ | | +->(>=)-->+ | | `->(<=)-->'
PURGE_FILE löscht die angegebenen Dateien vom Massenspeicher. Die Datei 'hp_catfile' ('hp_cat.fil' und 'hp_cat.lck' bei ME10WIN) gilt als Systemdatei und kann daher nicht mit PURGE_FILE gelöscht werden. In den Dateinamen dürfen Joker verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung der Joker finden Sie im Abschnitt SELECT dieser Hilfe-Datei. Die Option SELECT wird im Abschnitt CATALOG dieser Hilfe-Datei beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung des Ausdrucks |Ausd| enthält der Abschnitt DEFINE_CATALOG. Mit der Option RECURSIVE können Dateien, leere Verzeichnisse und ganze Verzeichnisse mit Inhalt (d.h. Bäume) gelöscht werden. Ohne die Option RECURSIVE können nur Dateien gelöscht werden. Mit der Option SCREEN wird der integrierte Bildschirm-Editor (siehe EDITOR) aufgerufen, der es Ihnen ermöglicht, die Datei- und Verzeichnisliste zu überprüfen; Änderungen des Bildschirminhalts werden hierbei ignoriert. Bei einem Abbruch (STOP/BREAK) (ESC bei ME10WIN) der Editor-Sitzung wird nichts verändert.
Gruss ------------------ Tobi FASHION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
@Florian In der Datei "startup.m" gibt es einen Eintrag -> Wui_set Setz mal diesen unter Kommentar: {Wui_set} und teste das ganze so ! Dann werden die Einstellungen aus der D&E-Datei nicht mehr gelesen. HTH Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
ich nutze die datei unteer d&e ganz bewußt das sich der pc verschiedenes merkt. z.b. wo welcher werkzeugkasten angeordnet ist oder welche linienart beim start aktiv ist. damit das dann aber auch so bleibt setze ich einfach einen schreibschutz auf diese datei und ich habe bei jedem neustart wieder ein frisches me10. während der arbeit wird die datei doch doch gar nicht gelesen, oder? euer wichtelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
