  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dxf-import-speed
Autor Thema:  dxf-import-speed (1869 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen in unsere fa. pro/e und me10. da kommt es schon mal vor, dass eine komplette maschine als dxf aus pro/e rausgespeichert wird und in me10 eingelesen werden soll. z. b. zum erzeugen von wartungsplaenen und dokus...
was ich nun nicht verstehe ist, warum me10 2000 rel. 10.00 bei einer 5 mb grossen datei so lange zum einlesen braucht. das dauert haeufig ca. eine halbe stunde. und zwar an allen rechnern (cpu-speed 100%). lese ich die datei in autocad, pro/e oder in einem for free viewer ein dauert das ca. 20 s. bei groesseren dateien >20mb kannsta den rechner die ganze nacht laufen lassen. ich habe nun schon die versch. dxf-versionen durchprobiert (12,13,14,2000) aber alles saulangsam.
... wer kennt das problem?
... so long
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie auch mit neueren ME10 Versionen probiert ?
MA
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nein wir haben viele makros, benutzeranpassung (unter anderem unix oberflaeche) und sind damit soweit zufrieden. 2d-laeuft bei uns auch eher nebenbei, da pro/e-neukonstruktion eher stand der dinge sind. me10 wie beschrieben, eher fuer doku und natuerlich unsere altlasten (altkonstruktionen).
... so long
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
cpu-speed, also UX? Alles noch etwas wage...
- wie sieht es denn mit dem Hauptspeicher aus?
- der DXF-Konverter kann auch als seperater Prozess laufen, also nicht über LADE-DXF innerhalb ME10.
Die Schnittstellen von ME10 sind gut, das benötigt natürlich etwas Rechnerzeit.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
hagen123
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das sind rechner, die fuer pro/e ausgelegt sind. also mind. 1.5 gig arbeitsspeicher mit prozessor ueber 3gigaherz und 'ner monster-grafikkarte. eingelesen werden fuer pro/e bei grossen baugruppen mind. mehrere hundert mb, schaetzungsweise 500 mb., dauer einige minuten.
bei der *.dxf ca. 7 mb gross, dauert es auf anderen programmen < 20s bei me10 im prog selbst mind. 20 min. ueber das kleine dos prog ebenfalls. rechner sind xp und nt, kein unix.
wuerde jetzt vielleicht schaetzen, das es vielleicht an der ntfs-filestruktur liegen koennte, aber nt hat die ja auch und gibt sie somit schon lange.
ach ja, das ist kein einzelfall, sondern ist immer so und der task der so lange dauert ist eben nur me10 oder das dos-fenster-prog...
selbstredend ist kein pro/e oder anderer task im hintergrund!
... so long
... p.s. im endeffekt wollte ich wissen, ob es bei euch auch so ist, kann man denn das an euern maschinen nicht mal testen, sonst komme ich naemlich nicht weiter?
o-t-t-o
Sehen Sie sich das Profil von o-t-t-o an!   Senden Sie eine Private Message an o-t-t-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o-t-t-o
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal vorher dein DXF-File mit DXFmagic zu bereinigen.
siehe www.DXFmagic.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchst Du die Datei direkt von einem Netzlaufwerk zu lesen?
Befindet sich diese möglicherweise auf einem UX-System via nfs?
Wie sieht die Performance aus, wenn Du die Datei lokal, d.h. c:\temp
liegen hast?
Man könnte auch mal testweise eine Drafting2005 installieren und
mit dem da vorhandenen DXFdwg-MI-Konverter die Datei konvertieren und
in Drafting2005 einlesen (DEMO-Modus). Einlesen geht auf jeden Fall,
nur bearbeiten wird sich die Sache nicht lassen, da mehr als 200 Elemente. Die meiste Zeit, denke ich, benögtigt aber der Konverter.
Die Frage ist nur, in welchem MI-Format der DXFDWG-MI-Konverter die Daten generiert. Möglicherweise ist dieses sogar in 2000 noch direkt lesbar.
kjw
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
produziert der Konverter Fehler (errors) bei der Übernahme?
Gruß weinel
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... keine errors, laeuft sauber durch
... ob netz (100mbit) oder lokal, kein unterschied
... so long
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag:
das Stochern in der trüben Brühe muss ein Ende haben. Maile mir doch eine solche Datei zu. Meine ME10-Lizenz ist gerade frei. Wollen wir doch mal sehen wie der Datei der Schwarzwald so bekommt.
Dann sehen wir ob es anderswo genauso ist, oder ob es an Deiner Konfiguration liegt.
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns dauern 5MB dxf 10-30 Sekunden abhängig vom Inhalt der dxf-Datei.
Auf einer XW8000 hatten wir ellenlange Kopierzeiten. Mit einer anderen Netzwerkarte war dann alles bestens.
Schöne Grüße
