  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichnungsrahmen Anno
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen Anno (2930 mal gelesen)
264
MD
Sehen Sie sich das Profil von 264 an!   Senden Sie eine Private Message an 264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 264
erstellt am: 15. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
Wie können wir unserern Firmenkopf, Kundenrahmen in die Zeichnungsrahmen bzw. Auswahlliste von Annotation einbringen, bzw. unter welchem Format sind die Rahmen abgespeichert? Wenn wir die richtigen in den Annotation-Ordnern gefunden haben, steht als Dateityp nur "Datei" werden diese durch .mi Rahmen ersetzt findet Anno die Rahmen nicht mehr.
Danke bis dann....
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Mai. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigene Rahmen müssen im System "angemeldet" werden mit
(docu::docu-register-frame :ui-name "Angezeigter Name"
                            :file "Pfadname der Datei")
zum Beispiel in der am_customize
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr einfach wird es, wenn man SolidPower installiert hat.
Darin gibt es ein Unterverzeichnis "Rahmen", in das die Mi-datei des Rahmens nur hinein kopiert werden muß. Damit steht der Rahmen beim nächsten Start von Annotation zu Verfügung.
Dafür reicht es übrigens eine Testversion von SolidPower installiert zu haben. Wie auch für die zugehörigen Goodys wird für diese Funktion kein Passwort benötigt.
Weitere Infos dazu gibt es unter http://www.techsoft.at
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 17. Mai. 2005 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung "quick_and_dirty" wäre, einfach die Rahmendateien
mit dem Dateinamenformat
format_Ax.mi
n den Ordner
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\Annotation\binNT
zu speichern.
Wichtig, Rahmen muessen MI-File, also nicht compressed sein.
Die saubere Lösung sieht u.a. ein SDCORPCUSTOMIZEDIR vor, und wenn die Rahmen dort abgelegt sind, sieht der aufruf in der am_customize
folgendermassen aus
(docu-unregister-frame-all)
(docu::docu-register-frame :ui-name "A0_Bg"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA0_Ge.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A1_Bg"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA1_Ge.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A2_Bg"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA2_Ge.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A3_Bg"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA3_Ge.mi")  :default :everytime )
(docu::docu-register-frame :ui-name "A4_Bg"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA4_Ge.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A0_ET"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA0_Ke.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A1_ET"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA1_Ke.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A2_ET"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA2_Ke.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A3_ET"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA3_Ke.mi"))
(docu::docu-register-frame :ui-name "A4_ET"  :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "/Annotation_erg/DINA4_Ke.mi"))
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
DEUTLICH weniger wortreich, wenn auch immer noch anfaellig fuer Umgebungen, in denen SDCORPCUSTOMIZEDIR nicht gesetzt ist:
Code:
(let ((corpdir (oli:sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR")))
  (dolist (size '("A0" "A1" "A2" "A3" "A4"))
    (docu::docu-register-frame :ui-name (format nil "~A_Bg" size)
      :file (format nil "~A/Annotation_erg/DIN~A_Ge.mi" corpdir size))
    (docu::docu-register-frame :ui-name (format nil "~A_ET" size)
      :file (format nil "~A/Annotation_erg/DIN~A_Ke.mi" corpdir size)))
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kernantwort, zwischen "Datei" und "Datei.mi" ist halt ein Unterschied
Grüssle
Gero
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter, was macht man, wenn es so viele Rahmen sind, daß die Leiste mit den geladenen Rahmen, die auf dem Bildschirm erscheint, in der Länge nicht mehr ausreicht, und diese Leiste sich nicht bewegen lässt??
Gruß Walter
