  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Macros von 9er Version(3d-Classic)
Autor Thema:  Macros von 9er Version(3d-Classic) (816 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 06. Mai. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab hier mal wieder ein anliegen:
Ich habe hier das Drafting 2004 als Test-Modus und möchte die Macros von der älteren Version 9.0 in das Designer Drafting (klassisches UI) einfügen, aber er verlangt immer den Dateinamen der Font-Schriftart. Was muss ich denn tun, um diese Macros zu aktivieren??
Bitte schickt mir ne Schritt für Schrittanweisung. Ich wäre Euch seeeehr dankbar.Unities sind immer drin ;-)
Joi
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 07. Mai. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi joi
lass ein trace mitlaufen oder sheh mit prompt_list screen nach welche schriftart dir fehlt. entweder du nimmst in deinem macro eine andere vorhandene schriftart oder du kopierst die alte.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mai. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
bei mir stehen die Fonts unter \OSD_Drafting_12.01\fonts. Jetzt musst Du nur nach wissen, welcher font Dir fehlt, und das machst Du mit den beiden kleinen Makros:
DEFINE Tron
  TRACE DEL_OLD 'c:/tmp/trace_on'
END_DEFINE
DEFINE Troff
  TRACE OFF
  EDIT_FILE 'c:/tmp/trace_on'
END_DEFINE
Als erstes rufts Du nach dem ME10 gestartet ist und Du die beiden Makros welche Du auch in der Befehlszeile eingeben kannst das Makro TRON auf wenn Du auf einen Fehler läufst und der Rechner bleibt stehen, dann rufst Du einfach nur TROFF auf und in den letzten beiden Zeilen sollte dann der Font stehen, der Dir fehlt.
Diesen Font solltest Du jetzt mit load_font 'xxxxxxxx' laden und die gleiche Prozedur noch einmal machen solange bis kein Fontfehler mehr erscheint.
Viel Spaß und Gruß aus Berlin Gerhard
