  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DWG zu ME10
Autor Thema:  DWG zu ME10 (2289 mal gelesen)
thorsten_s
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thorsten_s an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten_s
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe ein Problem mit der konvertierung von DWG zu ME10.
Ein externer Konstrukteur hat uns Zeichnungen im Autocad gezeichnet und ich will diese in ME10 Version 12 einlesen. Leider bekomme ich bei den Bearbeitungszeichen und Form- und Lagetoleranzen keine Schrift sondern nur gelbe Balken.
Hat jemand einen Tip wie ich den Konverter einstellen muss. Bzw. welche Schriften ich aus Autocad benötige.
Und gibt es eine Möglichkeit den Maßstabsfaktor zu korrigieren.
Bei uns sind die Ganzen Rahmen mit Zeichnung zu Groß und im Topmaßstab 1:1.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Thorsten
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
mit den Schriften der Form- und Lagetoleranzen sieht es ehr nicht gut aus. Du kannst die Zeichen zwar im ME10 in eine Symbol-Font konvertieren, aber sehr warscheinlich stimmen dmie einzelnen Symbole danach trotzdem nicht.
Was den Zeichnugsmaßstab angeht gibt es 2 Probleme bei der Konvertierung:
1; Wenn alle Maße um den Faktor 25,4 zu groß sind, solltest Du in der Datei \ME10-Installdir\dxf\dwg\dxfdwg.con den Eintrag CustomUnits auf ON stellen. Damit wird beim Übersetzen als Standarteinheit mm statt Zoll verwendet.
2; Wenn Du z.B. Zeichnungen im Maßstab von 1:10 bekommst, ist die Zeichnung im ME10 erst mal um den Faktor 10 vergrößert weil im Autocad und ME10 die Maßstäbe unterschiedlich gehandhabt werden.
Du kannst die ganze Zeichnung aber um den Faktor 10 skallieren. Damit bekommt die Geometrie die richtige Größe. Weiter müßen in diesem Beispiel die Texte und Maßzahlen auch noch um den Faktor 10 verkleinert werden, damit die Zeichnung wieder brauchbar wird.
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Hartmuth,
das mit dem Faktor 25,4 ging uns schon lange auf den Keks !
Matthias
