  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Durchmessersymbol beim Bemassen?
Autor Thema:  Durchmessersymbol beim Bemassen? (4390 mal gelesen)
baddimi
Sehen Sie sich das Profil von baddimi an!   Senden Sie eine Private Message an baddimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baddimi
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich habe mir jetzt auch das OSD Drafting zugelegt, Version 12.0
Ich habe folgende Frage: ich möchte ein Kreis tangential bemassen und die Masslinien außerhalb des Kreises rausbringen. Das Programm zeigt die Masse an, aber da es sich um ein Durchmesser handelt, muss ich ja noch ein Durchmessersymbol vor dem Mass setzen.
Wie lautet das Befehl (Symbol, Tastenkombination, etc.) mit der ich dann beim Texteditieren den Durchmesserzeichen setze?
Danko schon mal für die Andworten
LG Dima
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baddimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch den Menüpunkt "BemText ändern" - "Präfix"
Da sollte ein ø drin sein.
Du kannst auch vorher dem Maß ein Präfix geben.
Taste: F8
ASCII: Alt155
Matthias
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baddimi 10 Unities + Antwort hilfreich
praefix.zip
Hallo LG Dima,
als Anfänger hat man es natürlich manchmal schwer das ME10 so richtig zu begreifen, dafür wollte ich Dir eine kleine Hilfestellung geben. Im Anhang findest Du ein paar Dateien, die Du ganz einfach wenn Du beim Bemassen bist in der entsprechenden Rubrik aufrufst und lädst, dann hast Du zumindest für diese Sitzung so ziemlich alles was man so braucht im Präfix, im Postfix usw. Ich hoffe, Du kommst damit zurecht, wenn nicht, es kann Dir bestimmt weiter geholfen werden.
Gruß aus Berlin Gerhard
baddimi
erstellt am: 29. Apr. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, in diesem Forum wird man bestimmt nie untergehen!
Dima
