  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makro ME10 in Window starten
Autor Thema:  Makro ME10 in Window starten (1555 mal gelesen)
thomasvoe
Sehen Sie sich das Profil von thomasvoe an!   Senden Sie eine Private Message an thomasvoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasvoe
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter unix starte ich Makros mit ef´ oder edit file´/name/usw
in windows xp geht das nicht. Kann mir jemand sagen wie man ein Makro startet und schreibt man das genau so wie in unix?
Grüße Thomas V.
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
gestartet wird ein macro durch Eingabe des Namens.
Das Macro zum bearbeiten öffnen geht mit edit_macro Macroname,
oder mit einem beliebigen Texteditor.
Das Macro in Me10 einlesen geht mittels input 'C:\...\Dateiname
indem sich das Macro befindet.
Hoffe das hilft Dir weiter
Frank
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomasvoe
also unter unix geht edit_file oder ef nicht. das sind me10 befehle. und die gehen nach wie vor. mann muss es nur richtig schreiben
edit_file
oder ef in dem man ein macro definifert das ef heisst
define ef
edit_file
end_define
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
thomasvoe
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert
