 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Plott Startbefehl (1556 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
 Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben neben dem Druckmenü, welches im Windowsdisign zur Verfügung steht, unser eigenes Menü gebastelt. Seither haben wir mit PLOT_START (oder PLOT_OUTPUT) den Plottauftrag abgeschickt, nach der Umstellung auf die 12er Mausversion (gemischtes UI) werden nun nicht mehr alle von uns getroffenen Einstellungen übernommen. In der Vorschau ist alles in Ordnung, aber es wird anderst geplottet. Die Vorschau ist genau die selbe, wie die des Windowsplottmenü, wo es aber so gedruckt wird. Deshalb denken wir, dass es am Startbefehl liegt. Daher haben wir bei unserem Support nach dem Start-Plottbefehl, der sich im Windowsplottmenü unter OK verbirgt, nachgefragt. Leider bekamen wir nur die Antwort, dass dieser sich in der exe-Datei befindet und sie da auch nichts machen können. Weiß diesen Befehl hier vielleicht trotzdem jemand? (Oder liegt unser Problem wo anderst?) Vielen Dank schon mal :-) Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
@Florian Der Befehl muesste: Plot_plot lauten. Bei Plot_plot wird naemlich noch vor Plot_output Select_plot_destination abgearbeitet. Ich hatte auch das Problem bei der Umstellung von HP-UX auf Windows in Verbindung mit einem Versions-Update. (Habe es aber nur auf die "Schnelle" herausgepickt) HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Plot_plot gings leider nicht!? Ich habe aber etwas neues entdeckt, wenn ich einmal mit dem Windowsplottmenü etwas geplottet habe, funktioniert mit unserem Plottmenü alles!? Warum? Wird durch das Windowsplottmenü etwas aufgerufen, was sonst fehlt? (Leider hat man aber in die CoCreate-Dateien keinen Einblick.) Oder kann dieses Phänomen sonst jemand erklären? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RainerH "Anders geplottet" heißt, dass die Zeichnung nicht wie in der Vorschau zu sehen, geplottet wird, z.B. wird Quer- in Hochformat geplottet. Mit dem Trace habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg, da von unserem Menü nur die Befehle, die man eingegeben hat und vom Windows-Plottmenü gar nichts drinsteht!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
@Florian Probier mal die Einstellung fuer: das Format so zu setzen: Set_sys_plot_format 'A4' PLOT_FORMAT 'A4' PLOT_VIEWPORT FORMAT PP_WIN_UPDATE ... und fuer die Drehung so zu setzen: Set_sys_plot_rot (-(PI*0.5)) bzw. Set_sys_plot_rot 0 Ebenso muessen die Formatangaben in der Datei: plotdefs stehen. Dass die plotdefs jedesmal eingelesen wird kannst so steuern LET Mustread_plotdefs (TRUE) HTH Gruss RainerH.
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
@Florian Du kannst den Code von Plot_Plot oder Plot_output folgendermassen aus dem Annotation abspeichern: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "SAVE_MACRO Plot_plot'C:/temp/plot_plot.m'") resp. (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "SAVE_MACRO Plot_output'C:/temp/plot_output.m'") Den modifizierten Code (falls nötig), kann man dan beispielsweise mit (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "INPUT 'Pfad/my_plot_start.mac'") in Annotation laden. Wenn dann alles funktioniert, kannst du den Eintrag mit INPUT in der am_customize ergänzen. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Boe.
@Rainer Da hast du völlig recht...war wohl ein wenig "verwirrt"  Das Ganze funktioniert natürlich auch im ME10... SAVE_MACRO Plot_plot'C:/temp/plot_plot.m' resp. SAVE_MACRO Plot_output'C:/temp/plot_output.m' und das mit dem INPUT sollte auch klappen... INPUT 'Pfad/my_plot_start.m' Ich hoffe doch, dass es diesmal klappt  Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke euch beiden für eure Mühe :-) Werde morgen im Geschäft mal versuchen eure Tipps in die Praxis umzusetzen. Allerdings muss ich gleich dazusagen, dass wir die ganzen Formate und Einstellungen eigentlich bereits setzen. Wir haben es ja seither in der 10er Version so alles schon umgesetzt gehabt! Mal sehen was sich machen lässt! Sage euch dann Bescheid! Danke noch mal! Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Es funktioniert, habe alles irgendwie eingebaut! Ein anderer Fehler, den ich noch gefunden habe, war, dass der Auto-Rotate-Befehl ausgeschaltet war! Das war wohl der Fehler wegen dem Hoch- und Querformat! Danke nochmals ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
