  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ProE-Dateien mit ME10.9 bzw. mit AutoCAD öffnen
Autor Thema:  ProE-Dateien mit ME10.9 bzw. mit AutoCAD öffnen (706 mal gelesen)
Walter-AS
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter-AS an!   Senden Sie eine Private Message an Walter-AS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter-AS
P4/WinXPprof SP1/1.8GHz/512MB RAM/AIP9/
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hoffe man kann mir hier helfen.
Ich möchte Zeichnungen, die mit ProE erstellt wurden, mit ME10.9 bzw. mit AutoCAD öffnen ggf. bearbeiten.
Ich habe nämlich in ME10.9 ab 2-3 MB Dateigröße ein echtes Problem.
Wie macht man das am besten?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Walter.
Walter-AS
Elektroingenieur
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kennt sich jemand damit aus, oder?
Ich habe die Dateien von ProE2001 nach DWG/DXF - Format umgewandelt aber ME10.9 weigert sich nun die Dateien korrekt zu öffnen.
Die Konvertierung von DWG/DXF nach MI wird mit der Fehlermeldung "2897 :-(  error(s) encountered during translation. No output file generated" beendet.
Kann mir jemand sagen womit ich anfangen soll?
Walter
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter-AS 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne zuerst einmal die DXF-Datei mit einem Editor und sieh nach der DXF-Version. In den ersten Zeilen müsste etwas wie AC1014 oder AC1015 stehen. Ansonsten solltest du eine kleine Testdatei konvertieren, die du -falls es Probleme gibt- hier einstellen kannst.
Schöne Grüße
Walter-AS
Elektroingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd! (10U von mir.)
Ich habe tatsächlich eine veraltete DXF-Version und die Arbeitsspeichergröße spielt dabei auch eine Rolle.
Mein Kollege hat einen stärkeren Computer und konnte es hinkriegen.
Walter
