  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10-Lisp(Makros)
Autor Thema:  ME10-Lisp(Makros) (1878 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 23. Apr. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann es sein, dass die Makros von OSD-Drafting anders aufgebaut sind, als die von Me10 v.9.0??
Wenn ja, kann mir mal jemand ein paar Tips geben, wie man unter Drafting ein neue Macro-Datei anlegt und wie man in der Toolbar neue Menues anlegt?
Danke mal im Vorraus, Unities gibt es jede menge.
Joi
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Apr. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Nein. Die Makrosprache entwickelt sich zwar weiter, bleibt aber kompatibel. Und mit Lisp haben Makros auch nichts zu tun.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Joi
erstellt am: 23. Apr. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke für die Antwort,aber wie bekomme ich denn diese Makros unter Module-->Makros rein?
Wenn ich diese alten Makros von der 9er Version reinladen will, passiert da nix, weil unter Drafting ja dieses "Obermenuebutton" Module vorhanden ist. Hast du mir da ein paar Tips, wie man es einfügen kann??
Joi
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Joi
input 'pfad/macroname'
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Apr. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch so
awi
André Weidmann
Joi
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andree,
sicherlich kannst du dich noch mit der Frage von diesen Macros erinnern. Ich versuchte schon ne ganze weile damit, aber da kommt immer die Meldung, ich solle die Schriftart eingeben. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Da ich nach meiner Ausbildung zum Technischen Zeichner auf der Straße stehe, möchte ich mir das mal aneignen, Macros zu schreiben und einzufügen(OSD Drafting 12.01-Test-Modus, ClassicUI).
Ich hoffe, Du kannst mir da ein bisschen weiterhelfen, weil ich merkte, dass die Macro von dieser Version viel mit Ansii und Ascii Codes geschrieben wurde.
Also bis dann
Joi
clausb
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du uns beschreibst, was Du genau tust, kann Dir womoeglich auch jemand sagen, warum Du nach einer Schriftart gefragt wirst. Aber eben nur dann.
Claus
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du Makros hereinlaedst, die ein neues Menue-Layout
erstellen. Falls die Schriftart, die ME10 in den Menues verwendet,
im neuen Menue-Layout von der Hoehe her nicht Platz haben, so kann
die Frage nach einer Schriftart die Folge sein.
Oder Du verwendest in Deinen Makros eine Schriftart fuer einen
Text, die gar nicht geladen ist (z.B. CURRENT_FONT "...")
WoHo
Joi
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
kann es denn auch sein, dass die neue Version, deren Schriftart nicht mit der alten(9er Version) kompatibel ist?
Laut AWI hab ich nur mal (unter pelook=1)Datei--> Importieren-->Makros-->Ascii--> laden eines Macros aus der 9er-Version--> Eingeben der Schriftart-->???
Ich hoffe, du weißt jetzt mehr bescheid.
Achso, ja, unter store macro hab ich ein neues Script erstellt und da kommen die Ascii-ereien ;-) vor, wovon ich keine Ahnung habe. So wie es aussieht, brauch ich da ne komplette Schulung, die ich mir nicht leisten kann :-(.
Joi
Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi woho,
sind denn die Font's von diesen Versionen so verschieden?
Ich glaube, ich lass jetzt solangsam die Finger davon.
Mit Üben wird's halt nix mehr.
Danke aber für deine Hilfe.
Joi
clausb
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe, laedst Du also irgendein Fremdmakro, also eines, das Du nicht selbst geschrieben hast, und beim Ausfuehren das Makros fragt OSDD nach einer fehlenden Schriftart. Richtig?
Zunaechst einmal weiss ich von keinen Formataenderungen bei Schriftartdateien, aber das bedeutet nicht, dass es keine gegeben hat. Die Ursache wird aber, wie woho schon ausgefuehrt hat, halt schlicht sein, dass Dir eine Schriftartdatei fehlt. Welche das ist und wieso das Makro eine Schriftart nachlaedt, musst Du durch Inspektion des Makros schon selbst herausfinden. Hilfreich ist dabei der TRACE-Befehl in OSDD, mit dem man den Ablauf aller Kommandos mitprotokollieren kann - siehe Onlinehilfe.
Um Makroprogrammierung zu lernen, ist eine Schulung aeusserst hilfreich, in der Tat, aber es gibt genuegend Quellen fuer Informationen, so dass man sich mit gutem Willen und etwas Zeit selbst reinfuchsen kann. Allgemeine Programmierkenntnisse verkuerzen den Lernaufwand natuerlich ganz erheblich.
Claus
