  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken unter Windows XP
Autor Thema:  Drucken unter Windows XP (1012 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit kurzem haben wir ME10 Version 13.01 unter Windows XP im Einsatz. Zusätzlich haben wir meprint installiert. Gerne würde ich wisssen, wie sich das Drucken beschleunigen läßt. Die Spool-Dateien sind um einiges größer als unter HP-UX (Version 8.7) Dort werden hpgl/2-Dateien über lp auf unserem Laserdrucker, ein HP LJ5000, ausgegeben. Unter Windows wird im PCL-Modus gedruckt. Beispiel: Die gleiche Zeichnung unter UNIX gedruckt, erzeugt eine Spooldatei von 170kb, unter Windows 607kb.
Kann man die Windows-Version auch dazu bringen, hpgl/2 Dateien auszugeben? Drucken wir jetzt unter Windows kommen die Blätter nur recht langsam aus dem Drucker heraus. Wir benutzen den Standard-Druckertreiber, der bei XP mitgeliefert ist.
Vielen Dank in voraus, Klaus.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
warum meprint in 13.01 OSDD
Da hast Du alles im std OSDD/ME10 was Dir MePrint vorher geliefert hat.
Du kannst die Drucker wie unter UX konfigurieren.
Es gibt im std OSDD/ME10 eine HPGL HPGL/2 POSTSCRIPT und PDF Druckertreiber.
Mit diesen kann man das gewüschte Format als Datei ausgeben.
?? Wo Problem ??
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
?? Wo Problem ??
Wo Grammatik?
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
?? Ich nix wissen ??
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt im std OSDD/ME10 eine HPGL HPGL/2 POSTSCRIPT und PDF Druckertreiber. Mit diesen kann man das gewüschte Format als Datei ausgeben.
?? Wo Problem?
Das Problem ist, dass ich genau diese Datei direkt auf den Drucker ausgeben möchte. Wie man hpgl2 erzeugt ist klar, nur wie übergebe ich diese Datei an den gewünschten Drucker? Unter UNIX leite ich das Pipe und dann lp -d{drucker} ein. Gibt's etwas vergleichbares für Windows?
Gruß, Klaus.
