  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  open dxf file in ME10 from read-only location
Autor Thema:  open dxf file in ME10 from read-only location (1207 mal gelesen)
_lpl_
ICT admin
Sehen Sie sich das Profil von _lpl_ an!   Senden Sie eine Private Message an _lpl_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _lpl_
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
We are currenlty using ME10 (OneSpace Designer Drafting) 11.6.
Whenever a *.dxf file is opened with ME10 from a read-only location (e.g. a network drive with read-only permissions, or a CD), it fails since the user has no write access on the folder where the logfile would be generated.
Instead of copying the file to another location, and open it from there, this could be solved by telling ME10 to generate the *.log file to another location (e.g. c:\temp.
Is there a specific ini or configuration file where this can be configured?
Thanks a lot.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _lpl_ 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) is it not possible to configure the location of the *.log file.
CUSee You
Gruß Wilfried
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _lpl_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi _lpl_,
try to change the value for DestinDirPath in your dxfdwg.con.
(e.g. c:\temp)
Frank
