  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemaßung automatisch setzen
Autor Thema:  Bemaßung automatisch setzen (1053 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 01. Feb. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mittlerweile alles soweit mit der 12er Version angepaßt habe, stehe ich noch vor einem kleinen Problem: Wo finde ich die Einstellung, ob ME10 die Maßzahlen bei einer z.B. Langbemaßung automatisch und nicht manuell setzt? In der Classic Oberfläche gibt es ja den Schalter automatisch/ manuell. Den finde ich in der Windows Oberfläche und in der Beschreibung aber nicht...
Danke für die Hilfe...
Thorsten
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thorsten
Dies kannst du so steueren:
LET Placement AUTO
oder
LET Placement MANUAL
RainerH.
tijay31
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das war es, was ich suchte... Danke
Thorsten
