  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Navigator
Autor Thema:  Navigator (895 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen
Weiss jemand von euch, nach welcher Logik ME10 im Navigator-Fenster die Files anzeigt??? Oder andere Frage, wie kann ich die Files nach Namen anordnen?
Ich weiss nur, dass die Files nicht nach dem Namen, nicht nach der Grösse und nicht nach dem Datum geordnet ist.
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´s bei mir mit den Versionen 11 bis 13 getestet. Dabei wird grundsätzlich immmer alphanummerisch sortiert.
Kann es sein, dass Du in den betroffenen Verzeichnis noch eine alte HP_CAT.FIL Datei hast, die früher mal für die Anzeige langer Dateinahmen im ME10 zuständig war?
Hartmuth
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salut Hartmuth
In diesem und in den Unterordnern ist kein HP_CAT.FIL
Allerdings in anderen Ordnern im CAD-Laufwerk habe ich solche Files gefunden (HP_CAT.FIL, hp_catfile und hp_catlock).
Ich glaube, du hast dass Problem erkannt, denn vor 4 Jahren arbeitete ich als gleicher Benutzer noch auf einer UNIX-Station (wie übrigens letzte Woche, als meine Windos-Station komplet neu aufgesetzt wurde, dass Problem war allerdings schon immer da).
Wenn es tatsächlich ein Problem mit UNIX ist, werde ich im Moment nichts unternehmen, da ich nachher keine Probleme auf einer UNIX-Station bekommen möchte (wie schon gesagt, letzte Woche habe ich gesehen wie schnell man wieder an der UNIX-Station arbeitet)
mfg Thömu
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
it's not a bug - it's a kind of feature
im Ernst: es ist offenbar ein problem des Filesystems - bei FAT kann nicht sortiert werden.
aus der knowledge gate:
Question:
Sometimes browsing the MI preview images with Navigator functionality (command: WUI_FILE_NAVIGATOR) shows files not sorted by any criteria (not alphabetically, nor by size ,etc.)
Answer:
OSDD (ME10) does not sort the items in Navigator at all.
Files are listed in order that ME10 receives it from the file system.
If files are browsed in a directory on a NTFS file system, then list is sorted alphabetically.
But if you browse the files on a FAT32 filesystem, then order of files is unpredictible.
It seems that FAT32 gives the files in order they are written on a disk.
So it is not possible to define how files will be sorted in the Navigator dialog.
Note: Unlike Navigator, File/Open/Save dialogs have a
sorting mechanism inherited from the Windows Explorer
settings.
Hannes
zum zaun zuwigschissn hod schnö amoi oana, owa iwan zaun driba sei lebdog no koana
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig verstehe (ich habe Englisch mit ungenügend in der Berufsmatura abgeschlossen)liegt das "Problem" daran, dass das CAD-Laufwerk auf einer Unix-Station liegt?
mfg Thömu
