 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Spline importieren (1401 mal gelesen)
GAndi Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 23.11.2004 WF2
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal vorneweg: ich arbeite normalerweise nicht sehr viel mit ME 10, deshalb bitte ich euch eventuelle antworten leicht verständlich aufzubereiten :-) ! Wir arbeiten hier mit ME10 2002 (Release 11.60), und beim importieren von dxf-dateien ist mir da eine Unregelmäßigkeit aufgefallen. Die dxf- Daten werden aus ProE generiert und die enthaltenen Kurven werden als Splines abgespeichert. Wird diese Datei nun in ME10 eingelesen, so werden aus eigentlich gekrümmten Kurven gerade Linien. Gibt es hier irgendwelche Einstellungen oder "Tricks" die hier weiterhelfen könnten? (Werden die Kurven als dxf-Polylinien abgespeichert funktioniert das Ganze aber tadellos.) Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GAndi
Hallo Andreas, für den Import von DXF-Dateien kannst Du was die Behandlung von Splines angeht, soweit ich weiß auf der ME10-Seite nichts einstellen. Wenn überhaupt musst Du beim Export aus ProE ansetzen. Allerdings haben wir beim Dateinaustausch zwischen ProE und ME10 über die IGES-Schnittstelle deutlich bessere Erfahrungen gemacht als über DXF. Falls Du es nocht nicht Probiert hast, würde ich es einmal damit versuchen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAndi Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harthmuth, Danke für Deine Antwort. Werd´ ich dann mal versuchen. Wie gesagt, es klappt ja eigentlich ganz gut, wenn man Splines aus ProE in Polylinien umwandelt, nur lassen sich in meinem Fall Splines in ME10 besser handeln. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GAndi
... also ich habe das eben gerade mal ausprobiert. wir haben naemlich auch pro/e, me10 und autocad in der fa. in einer zeichnung kommt ein spline als *.dxf in pro/e abgespeichert als solcher auch in me10 rein. sprich in me10 kann noch mit der spline-funktionalitaet gearbeitet werden. ich habe die *.dxf in der config als r14-dxf abgespeichert. es kann bei dir sein, das du die *.dxf als eine acad2000 *.dxf abspeicherst und deshalb me10 damit nichts anfangen kann. das kann ich aber aus der ferne nicht sagen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 xw6400 etc
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GAndi
Hallo Du musst nat aus proe Splines exportieren, das ist in der config pro hinterlegt und std nicht so. Ich kenne es allerdings nur f. 2-d igs, da wir damit arbeiten, das geht besser als dxf Also ändere folg Eintrag auf true: igs_out_ent_as_bspline Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAndi Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eben nochmal oben genannte Möglichkeiten durchprobiert, inklusive einiger anderer dxf Versionen. Hat leider alles nix gebracht. Auch der Tipp mit dere Änderung der config.pro hat mich leider auch nicht weiter gebracht. (Ich vermute, dass mit meinem ME10 etwas nicht ganz so läuft wie es sein soll.) Bleibt nun nur noch das Ganze als .iges zu exportieren, oder ich bleibe einfach bei den Polylinien. Vielen Dank euch allen! Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAndi Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
