  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  detail und ober/untergrenze
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  detail und ober/untergrenze (1400 mal gelesen)
bob123
Sehen Sie sich das Profil von bob123 an!   Senden Sie eine Private Message an bob123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob123
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal hallo,
vielleicht ist es untergegangen oder ihr habt keine lust mehr. ich versuchs aber noch einmal
detailansicht:
diese wird bei mir in lila gestrichelten linien gezeichnet (zeichnung und bemaßung). und diese kann ich nicht einzeln bearbeiten. ist das normal? ich brauche aber ganz normale weiße linien. kann ich den linientyp für eine detailansicht irgendwo editieren? oder gibt es noch eine möglichkeit, in einer zeichnung 2 massstäbe zu benutzen?
ober/untermaß:
hier habe ich leider immer noch das problem, dass die grenzen in der selben schriftgröße geschrieben werden, wie das eigentliche maß. ich benutze den DIN-standart. wenn ich den "massstab für text" ändere, bewirkt das nichts. ist das in der norm so festgelegt? wenn ich iso-standart benutze, wird der massstab richtig umgesetzt.
blanko bemaßsungspfeil:
gibt es den irgendwo? sodass ich einen text darauf plazieren kann?
habe me10 vers. 9 mit klassischer oberfläche
bitte noch einmal helfen
danke
gruss bob123
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob123,
Du mußt das Detail aktiv setzen. Im Menü Teile 1 Editieren Teil wählen und das Detail antippen.
Einen 2. Maßstab kannst Du nutzen indem Du ein neues Teil erstellst und dieses skalierst. Im Menü Teile 2 Skal Teil wählen, das Teil antippen und den neuen Maßstab eigeben.
Einen Blanko Maßpfeil bekommst Du indem Du im Menü Bemaßen 3 unter Text ändern den Punkt Text Edit wählst, das Maß antippst und den Maßtext zwischen den Hochkommata löscht.
Frank
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
Morgen Bob,
Detail:
das mit dem "lila gestrichelt" hat schon seine Richtigkeit! Details werden als Teil (= PART) erstellt, und Teile, die nicht aktiv sind, werden magenta & punktiert dargestellt. Wenn Du im Detail was ändern oder dazuzeichnen willst, mußt Du den Teil editieren: Menü "TEILE 1" / EDIT
Ich empfehle Dir, Dich mal mit dem Teilekonzept von ME10 auseinanderzusetzen - das ist eines der wesentlichen features von ME10!
Mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung:
auch das geht mit den Teilen. Jeder Teil kann einen eigenen Maßstab haben.
Bemassung:
Du kannst die Textgrößen natürlich einzeln für Bemassungstexte, Prä- & Postfix, Toleranz, ... einzeln einstellen.
Setzen der Textgröße:
Menü "BEMASSUNG 3" - "TEXTE SET"
Ändern der Größen von existierenden Bemassungen:
Menü "BEMASSUNG 3" - "EXTE ÄND"
Blanko-Pfeli:
Versuch mal die Hinweislinie im Menü "TEXT 1" - ich nehm an, das ist das was Du suchst.
Gruß aus Österreich,
Hannes
zum zaun zuwigschissn hod schnö amoi oana, owa iwan zaun driba sei lebdog no koana
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frankd:
Hallo Bob123,
Frank
Mist ... um Sekundenbruchteile zu spät
Morgen Frank!
Auch noch beim Helfen, bevor die Arbeit so richtig anfängt?
Hannes
frankd
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob123 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Hannes,
so ist es.
Schönen Tag an alle!
Frank
bob123
erstellt am: 18. Jan. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank ihr beiden!
das zeichnen lübt nu wie geschmiert.
wenn mir noch bitte jemand sagt, wo ich den einzelnen farben eine bestimmte strichstärke für den ausdruck zuweisen kann
schönen abend
gruß bob123
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob123 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in diesem Forum.
Da sind schon einige Frage (und Lösungen) zu dem Thema Druckanpassung gelaufen.
Roman
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bob123:
....wenn mir noch bitte jemand sagt, wo ich den einzelnen farben eine bestimmte strichstärke für den ausdruck zuweisen kann
schönen abend
gruß bob123
Schau mal im ME10 Verzeichniss nach der Datei Defaults.mac oder Defaults.m
Dadrinne sind die Linienbreiten der Farben festgelegt.
Aufpassen: Es gibt da 2 Sektionen. Eine für SW-Druck, und eine für Farb-Druck. Die kann man getrennt einstellen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
bob123
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!
danke dieter. hat geklappt.
aber was auch sonst... habe doch glatt noch ein problemchen. hatte bei meiner ersten zeichnung noch etwas probleme mit striftbreite und linienbreite und habe dann mal "stiftbreite ändern -> 0.3 -> all" ausgeführt. durch diesen befehl scheinen alle farben beim ausdrucken ignoriert zu werden und jede linie, ob nu grün oder weiß, wird in 0.3 gedruckt. kann ich der zeichnung wieder die standartwerte für stiftbreite und linienbreite zuordnen?
sonst muss ich das für jeden strich einzeln wieder hinfummeln.
schönen tag noch
gruß bob123
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob123 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Linienbreite und Stiftzuordnung ist so,
dass wenn eine Liniebreite einer Linie zugewiesen wird, diese Linienbreite auch gedruckt wird, unabhängig von der Farbe. Die
Farbe - Stiftbreitenzuordnung aus "defaults.m" wird nur verwendet,
wenn keine Linienbreitenzuordnung stattgefunden hat, die Linie also
1-Pixel-dick auf dem Bildschirm dargestellt wird.
So jedenfalls auf PC, unter UNIX sieht die Sache etwas anders aus.
Prinzipiell kann man dies aber über die Transformationsmacros in der defaults.m entsprechend beeinflussen, wie sich die Sache verhalten soll.
kjw
