  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  symbole und dxf
Autor Thema:  symbole und dxf (1048 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich weiss nicht, ob das problem schon mal angesprochen wurde oder ob es dieses nur bei uns gibt.
... wir haben also probleme beim abspeichern von zeichnungen in das format *.dxf oder *.igs. beim erstellen eben dieser files wird z. b. das geom toleranz-symol fuer gradheit nicht mit in die files gezogen. d. h. es fehlt entweder oder sieht anders aus. es werden vor dem abspeichern schon alle teile auf top gebunden. gibt es eine moeglichkeit dieses symbol in seine bestandteile, also linien und text zu zerlegen oder eine andere moeglichkeit eine konforme *.dxf zu erstellen. version ist 2000.
... so long
hagen123
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... durch die vorigen beitraege habe ich den befehl text_to_ geo gefunden. dieser funktioniert auch in meinem angesprochenen fall. ich bin so ohne weiteres darauf nicht gekommen, da ich ein symbol eben als dieses vermutet habe und wir auch die unix-oberflaeche benutzen. hier finde ich den befehl nicht (nur ueber textzeile). in der windows-version ist er im seitenmenue ...
... nichts fuer ungut
... so long
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl liegt im Menü "TEXT 2" links unten: TEXT > GEO.
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas,
also bei uns leider nicht, vielleicht hat vor meiner zeit diesen jemand rausgenommen und/oder die oberflaeche ist zu alt und es gab ihn damals noch nicht!?! ... danke aber trotzdem ...
... noch eine frage: da ja bemassungen durch diesen befehl nicht zerlegt werden, wird nach dem abspeichern dieser bem-text 'zurechtgerueckt' im *.dxf-file. Also Toleranzen sind zu gross, alles irgenwie nicht mehr mittig. die einheit ist aber nach dem abspeichern noch vorhanden. frage: kann man bems auch noch irgendwie zerlegen oder sollte man sich einen universal-schriftsatz besorgen?
derzeit: hp_i3098_v
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 18. Jan. 2005 editiert.]
