  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  me10 v10.5 mit 2 Monitoren
Autor Thema:  me10 v10.5 mit 2 Monitoren (899 mal gelesen)
rockitchef
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rockitchef an!   Senden Sie eine Private Message an rockitchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rockitchef
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Habe folgendes Problem:
ME10 (V10.5) soll mit 2 Bildschirmen betrieben werden.
Die Zeichenfläche soll auf dem einen Bildschirm sein und das
Menü auf dem anderen.
Wie kann ich die Fenster trennen und an den jeweiligen Bildschirm
anpassen?
Wenn der 2. Bildschirm abgeklemmt ist, soll das ganze wieder mit einem
Bildschirm laufen.
Ist das realisierbar?
rockitchef
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockitchef 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf me10.de unter Projekt.
Frank
rockitchef
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen beitrag. nur leider steht auf me10.de unter projekte nicht wirklich etwas, womit ich was anfangen kann. ich will auf dem einen monitor die zeichnung sehen und auf dem anderen das menü. hat noch jemand erfahrung damit?
mfg rockitchef
[Diese Nachricht wurde von rockitchef am 14. Jan. 2005 editiert.]
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockitchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rockitchef,
ein paar Angaben zur Hardware Rechner, Grafikkarte und ob die Benutzeroberfläche des ME10 UX oder WIN-like ist wären hilfreich um dein Problem zu lösen.
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 18. Jan. 2005 editiert.]
