  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maßpfeile bei Symetriebemaßung
Autor Thema:  Maßpfeile bei Symetriebemaßung (1168 mal gelesen)
Nemett
Sehen Sie sich das Profil von Nemett an!   Senden Sie eine Private Message an Nemett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemett
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem.
Welche Einstellung muss ich verändern (ME10 V11.6) damitt bei kleinen Maßenabständen bei der Symetriebemaßung der Maßpfeil ersichtlich ist.
Dieser verschwindet bei Maßabständen <5.
Bitte um unterstützung!
      K. Nemett
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Nemett
So wie ich das sehe, liegt das Problem bei der Grösse der Pfeile. In V12 ist dieses offenbar behoben.
Sie können die Pfeilgrösse ändern (Bemassung - Vorgaben) siehe Anhang. Den Wert so weit nach unten setzen bis die Masspfeile zu sehen sind (Bemassung muss jeweils neu erstellt werden)
Hoffe ich konnte helfen
Tobi
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der richtigen Einstellung (siehe Bild von meinem Vorredner: Postion AUTO) müsste der Pfeil bei kleinen Maßen automatisch nach aussen klappen.
Ist auf jeden Fall bei mir (V10.0) so.
Position Innerhalb: immer innerhalb - Prob kleine Maße
Position Ausserhalb: immer ausserhalb - sieht sch.. aus
Position Auto: So soll es sein.
Bernfried
Bernfried
Tobi79
WUI
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernfried Epting:
habs eben nochmals getestet. Geht leider in der 11er nicht...
schönen Tag wünscht
Tobi
