  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  alten DXF-Konverter starten
Autor Thema:  alten DXF-Konverter starten (739 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Gibt es eine Möglichkeit von OSDD einen alten DXF-Konverter zu starten und damit eine Zeichnung zu speichern?
Ich frage deshalb, weil einer unserer Kunden von uns DXF-Files in sein Promis importiert. Leider kann er nur DXF10 richtig einlesen. OSDDV12 macht aber DXF14.
Für Eure Hilfe bin ich wie immer dankbar.
Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Tobi
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
speichere die Zeichnung als MI-Datei (unkomprimiert) ab & starte den alten DXF-Übersetzer "händisch", zB mit
  c:\Programme\dxfalt\dxf -o -f zeichnung.mi zeichnung.dxf zeichnung.log
Das läßt sich auch ganz gut in ein Makro verpacken.
Hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.annes:
... als MI-Datei (unkomprimiert) ab & starte den alten DXF-Übersetzer "händisch" ...
hallo,
würde aber rein zur Sicherheit auch ein altes MI-Format verwenden. So z.B. STORE_250 und dann DXF-Konverter von ME10-8.7 manuell starten. Die Hilfe erklärt ja welches STORE_xxx zu den einzelnen ME10-Versionen gehört. DXF.exe soll ja den Input auch verarbeiten können und das ist doch nur bei passenden Versionen problemlos möglich.
Aber jetzt nur spontane Idee, habs nicht ausprobiert.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
das richtige STORE_xxx ist wichtig, z.B. wegen SPLINE-Konvertierung.
Im Übrigen ist es in OSD-Drafting 13 möglich in ACAD12-Format direkt
zu speichern. Vielleicht kann der Kunde diese Version ja doch noch einlesen.
Hier meine Lösung aus Version 8.7, da Office 97 auch nur ACAD10 lesen kann, bzw unsere Messmaschinensoftware auch so dumm ist.
Parameter sind:
dxf_version: 10 oder 12
Teilename z.B.  '.' oder '/'
DEFINE Speichere_dxf
  PARAMETER dxf_version
  PARAMETER Teilename
  LOCAL Dxf_filename
  LOCAL Mi_outfile
  LET Mi_outfile ((GETENV 'METMPDIR')+'\mi_outf.mi')
  DISPLAY 'Wenn DXF fuer MS-Office, dann unbedingt Teilestruktur aufloesen <TEILE 1> <ET INTEGR> <DatenBehal>/<AnzeigBeha> bis nur noch TOP-Teil uebrig.'
  LET Si_konversion_logfile ((GETENV 'METMPDIR')+'\mi_dxf.log')
  LOOP
    READ STRING 'Name der DXF-Datei eingeben' Dxf_filename
  EXIT_IF (((POS Dxf_filename '.')<=9) AND (LWC (SUBSTR Dxf_filename (POS
    Dxf_filename '.') 4)='.dxf'))
  END_LOOP
  IF (dxf_version = 12)
    STORE DXF Teilename DEL_OLD Dxf_filename
  ELSE_IF (dxf_version = 10)
    TRAP_ERROR
    CONVERT_C_TO_B_SPLINE GLOBAL ALL END
    TRAP_ERROR
    CONVERT_SPLINE 1 global all end
    STORE_240 MI Teilename DEL_OLD Mi_outfile CONFIRM
    TRAP_ERROR
    COPY_FILE (Dxf_ver10_dir+'DXF.con') '.' END
    DISPLAY_NO_WAIT 'Ûbersetze MI-Datei nach DXF'
    RUN (Dxf_ver10_dir+'dxf -o -n '+Dxf_ver10_dir+'DXF.ms -f '+Mi_outfile+' '+
    Dxf_filename+' '+Si_konversion_logfile)
  ELSE
    DISPLAY 'Falscher Versionsparameter gewaehlt. Gueltig 10 oder 12!'
  END_IF
  TRAP_ERROR
  PURGE_FILE 'DXF.con' CONFIRM END
END_DEFINE
kjw
Tobi79
WUI
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und "äs guets nois"
Vielen Dank für die Antworten. Werde das Makro von kjw ausprobieren. Sieht ziemlich nach dem aus, was ich gesucht habe.
@baumgartner: Sie haben recht. der alte Translator ist gar nicht mehr in der Lage die MI Dateien ab der ME10 Version 12 zu übersetzen. Das Programm wird abgebrochen.
wünsche allerseits einen schönen Tag
Tobi
